Koledzy mam problem z wbijaniem biegów
Panowie problem dotyczy wbijania biegów w WV Polo 1.6 biegi wchodza bardzo ciężko tak jak by cos stawialo opor. Czasem jest ilka rzay dobrze a zachwile problem sie pojawia. Czasem słychac jak zazgrzyta 2 bieg. Nie dotyczy to tylko 1 i 2 czasem wydaje sie ze to wszystkie begi wchodza z oporem. Prosze o rade i ajki ewentualnie jest koszt naprawy. czy lepiej kupic nowa skrzynie
Tak kolego wydaje mi sie ze to ten sam problem. Ale jak go usunac i jakie koszty tego.
[ Dodano: Sob Gru 22, 2007 18:43 ]
Panowie problem usuniety. Wyjołem skrzynie i jak sie okazało problemem była tulejka po kturej chodzi łożysko oporowe. Tulejka przykręcana jest do skrzyni 3 śrubkami . jedno ucho sie urwało i kosiło łożysko. Sprzęgło dobrze nie wysprzęglało. teraz jest wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
