Coś tlucze podczas hamowania
slig
Post autor: slig » sob lis 10, 2007 19:41
Witam! Mam nastepujacy problem. Otóż po zmianie kół na zimowe na felgach 13'' coś tłucze podczas hamowania. Czy felgi 13'' sa za male do mk3?
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 19:42 przez slig, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » sob lis 10, 2007 19:46
Może to ABS :wink:
Jeżeli wcześniej nie tłukło to chyba cos z kołami moze trzeba je wywazyć.
Do MK3 powinny byc 14 , ale na 13 też pojedzie.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
drill
Post autor: drill » sob lis 10, 2007 20:49
u mnie "tlucze" za sprawa srub do tylnego kola ;)
dokladniej mowiac to letnie alu 15stki przykrecam trzema 23mm srubami + jedna 28mm zabezpieczajaca i jest ok... po zalozeniu stalowych 13stek te zabezpieczajace sa jednak za dlugie zeby wkrecac je do bebna i musze na czas zimy zrezygnowac z ich uzywania na rzecz zestawu czterech 23mm... :D
[ Dodano: 10-11-2007, 19:50 ]
twardy pisze:Do MK3 powinny byc 14 , ale na 13 też pojedzie.
stopien owej "powinnosci" jest taki sam dla 13stek i 14stek :D
syngin
Re: Coś tlucze podczas hamowania
Post autor: syngin » sob lis 10, 2007 22:45
slig pisze:Czy felgi 13'' sa za male do mk3?
Wcale nie za małe. Seryjnie są montowane także 13'' i pasują (chyba że są większe hamulce to tylko 14'' i większe wejdą)
ralfi33
Post autor: ralfi33 » sob lis 10, 2007 22:56
podstawowa rzecz sprawdz jakie masz hamulce w golfach np kombi 1.8 są hample bardziej odsadzone i fela 13 nie wejdzie lub ewentualnie masz juz końcówkę klocków i dałes rade ją tam wbic i przez to może hałasować podczas hamowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
