Co Sie Dzieje Z Szybami Elektrycznymi w MK4
Mk-Mateusz
Autko jest z 2001. Kupiłem je 2tyg temu,i teaz przestsła pracowac prawa szyba z przodu(ma elektryczne tylko z przodu). kiedys nie chiałą sie podniesc,naprawaiła sie,teraz nie chcce sie opuscici...;(
mozecie mi pomóż:( co sie dzieje:( przecyztałem foru i nie znalazłem odpowiedzi:(
Mk-Mateusz
Mk-Mateusz
Mk-Mateusz
Mk-Mateusz
hmmm....kluczem tez nie;( a niby golfy to tak dobre autka:( kurde...rozkrecałem drzwi..ale tam wsztko OK...nic nie zauwazyłem:( chyba musze do mechanika;( bo juz drugi dzien sie nie zamyka:( tak...to zawsze po kilku godiznach sie zamkło:( nawet nigdzie nie moge jechac;( co ja teraz biedy zrobie;( kurde...jakby jakas blokada była to słychac by było ze silniczek WARCZY a takto cisza...tak jakby brak zasialania...dzis sparwadziałem bezpieczniki:( ale OK:(
- bojar
Witam, też mam mkIV, z 99' roku, też szwankuje mi szyba drzwi kierowcy, nie chce nieraz się domknąć, tak jakby coś jej przeszkadzało. Ale to inny problem- widocznie u mnie szyba źle leży w prowadnicy.
Ale ten przełącznik od szyb też mi szwankuje- nieraz jak chcę zamknąć, to się otwiera i na odwrót- coś podobnego jak u Ciebie, nieraz też nie chcą działać. Jeśli nie słyszysz silniczka, a w nocy, gdy próbujesz zamknąć lub otworzyć szybę, światła nie przygaszają się, to pewnie masz problem z przełącznikiem. Jeśli inaczej, to może być wina prowadnicy, czy czegoś innego.
Coś widziałem, że piszecie, że szyba nie zamyka się z kluczyka???
To można je otwierać i zamykać kluczykiem?
Pierwsze słyszę! A możecie mi powiedzieć jak??
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Mk-Mateusz
kendo
Gdy otwierasz zamek z kluczyka, przekręcisz go o ćwierć obrotu w lewo i przytrzymasz, elektryczne szybki idą w dół. Tak samo gdy przytrzymasz kluczyk przy zamykaniu, otwarte okienka idą automatycznie do góry.
Ja mam inny problem, wiecznie powracający... naciskając przycisk sterowania szyby kierowcy na panelu w drzwiach, szyba chodzi jak chce. Naciskam lekko w dół idzie w górę, naciskam w górę idze to w dół to w górę. Muszę od czasu do czasu rozebrać, przeczyścić, wypsikać sprężonym powietrzem i na pół roku spokój.
pozdrawiam
pozdrawiam
- bojar
O!!
Właśnie, u mnie to samo!!!
Proszę, powiedz jak to rozebrać, bo ja próbowałem, ale nie mogłem rozebrać...
trzeba odkręcać jakieś śrubki?
Bałem się mocniej pociągnąć, żeby nie złamać żadnego uchwytu!
Możesz to jakoś w miarę łatwo opisać ??
I czyszczenie też, jeśli Ci to nie sprawi kłopotu!- czym to czyścisz??
Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam.
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
