Zamiast spryskiwacza klakson. Wina manetki?
boski_13
Post autor: boski_13 » sob lis 10, 2007 01:38
Witajcie.Mam taki problem moim mk2. Wczesniej aby wlaczyc spryskiwacz do szyb to musialem manetke odpychac od siebie (tak jak wlaczas sie tylna wyc) bo ciagniecie do siebie nic nie dawalo ,ale teraz spryskiwacz wogole nie chce dzialac a jak odpycham manetke tak jak wczesniej to włącza sie klakson :otepienie: .Nie wiem co jest grane zrobilo sie tak gdy auto stalo jakies 2 miesiace bez odpalania.Postanowilem kupic nowe manetki, moze pomoga, jak myslicie??tylko ze teraz nie wiem bo jak ma u siebie jedna waską tą od wycieraczek (z mfa) a ta od kieronkow jest szeroka i nie wiem ktorą zamowic bo mam mozliwosc i takie i takie z tym ze te szerokie sa z awaryjnymi a ja awaryjne mam nie na kierwnicy tylko w desce
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 01:41 przez boski_13, łącznie zmieniany 1 raz.
Bondas
Post autor: Bondas » sob lis 10, 2007 02:24
sa tez z mfa szerokie bez awaryjnych byly w gti od 87 do 89
a co do tego ze byly problemy ze sterowaniem wycieraczkami i glownie spryskiwaczem to na bank manetki
ale klakson ??? jesli jest na tej kostce to moze tez byc tego wina skoro go manetka zalacza wiec warto wymienic na nowa
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 02:26 przez Bondas, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » sob lis 10, 2007 11:28
Pod kierownicą na łączeniu z kolumną są blaszki ślizgające się po okręgu będącym drugim stykiem klaksonu. Sprawdź połączenie, blaszki powinny sały czas ocierać o ten okręg.
Tak myślę że jeśli pociągasz manetki i włącza się klakson to byc może masz zwarcie w przycisku klaksonu a nie wrzeszczy na stałe bo nie ma łączenia między kierą a kolumną.
Sprawdź te blaszki. Jesli będzie ci wrzeszczeć na stałe to musisz zdemontować środek kiery gdzie masz przycisk klaksonu.
boski_13
Post autor: boski_13 » ndz lis 18, 2007 13:14
dobra powiedzcie mi ktore wybrac.bo tak jak pisalem awaryjnych nie mam przy kierownicy ale ten od kieronkow mam szeroki a od wycieraczek waski
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz lis 18, 2007 13:24
boski_13 pisze:dobra powiedzcie mi ktore wybrac.bo tak jak pisalem awaryjnych nie mam przy kierownicy ale ten od kieronkow mam szeroki a od wycieraczek waski
są też szerokie bez awaryjnych przy kierownicy - szukaj w sklepach moto , lub na allegro
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
jhosef
Post autor: jhosef » pn lis 19, 2007 00:58
Dobierz do sprawnego.
Koszt na szrocie - ja płaciłem 20 zet. Nowy w intercarsie od 39 zet.
Ale ty masz MFA więc za nowy sporo zapłacisz nowy 150 zet an intercars
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 01:00 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn lis 19, 2007 17:26
boski_13 pisze:Ale ty masz MFA więc za nowy sporo zapłacisz nowy 150 zet an intercars
a u mnie w sklepie z MFA i bez awaryjnych - ok 60 zł
[ Dodano: 19 Lis 2007 16:28 ]
dodam że manetka jest szeroka- czyli nowszy typ
boski_13
Post autor: boski_13 » pn lis 19, 2007 18:04
a ten spkel ma jakas nazwe?mozesz podac to sobie na niecie poszukam stronki i moze zamowie
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn lis 19, 2007 18:11
boski_13 pisze:a ten spkel ma jakas nazwe?mozesz podac to sobie na niecie poszukam stronki i moze zamowie
to jest sklep motoryzacyjny u mnie w mieście i nie handlują przez internet
jhosef
Post autor: jhosef » pn lis 19, 2007 19:51
Na allegro znalazłem takie:
http://moto.allegro.pl/item270558242_ma ... _gti_.html
Jeśli nie masz awaryjnych nad kierą to powinny pasować
boski_13
Post autor: boski_13 » pn lis 19, 2007 20:01
no dokladnie takie same teraz ma jeden szeroki a jeden waski!dzieki za linka poszukam jeszcze u siebie w miescie moze beda nowki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
