Kodowanie pilota
farbaolso
Kodowanie pilota
Post autor: farbaolso » śr lis 07, 2007 22:01
Czesc.Jestem nowy na tym forum chcialem wszystkich przywitac.Moj problem jest taki ze wymienialem baterie w pilocie i samochod juz nieda nim sie otworzyc wogole nie reaguje i mam pytanie czy ten opis pasuje :
wlozyc 1 klucz do zamka drzwi kierowcy
przekrecic go 3 razy w kierunku otwarcia
wyjac kluczyk
nacisnac przycisk zamkniencia na pilocie
nacisnac przycisk otwarcia 3 razy
puscic przycisk zamkniecia
Czy to dobrze?
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:10 przez farbaolso, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradC
Post autor: KonradC » śr lis 07, 2007 22:45
Nie wiem czy to akurat przyniesie jakis rezultat w tym przypadku
Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:46 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
emce
Post autor: emce » śr lis 07, 2007 22:52
tak jak pisze kolega wyzej, jeden klucz w stacyjce i przekrecic w pozycje zaplon, zamknac drzwi i drugim kluczem (tym kluczem który chcesz dopasować) zamknąć centralny i wcisnąć na pilocie zamykanie, otworzyć centralny i wcisnąć otwieranie
Jeżeli masz jeden kluczyk to trochę bardziej skomplikowane ale da się, jakby co PW
XenO
Post autor: XenO » czw lis 08, 2007 09:18
Dokładnie tak jak pisza chłopaki :bigok: sam pare dni temu tez od nowa kodowałem kluczyki i oczywiscie udało sie bez problemów.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
farbaolso
Post autor: farbaolso » czw lis 08, 2007 10:20
Pzepaszam bo troszke sie pogubilem poniewaz piszecie kluczyk wiec mam rozumiec ze przez ta operacje zakoduje pilot bo to on nie dziala?
beetle
Post autor: beetle » czw lis 08, 2007 10:57
tak, ta procedura dotyczy wylacznie zsynchronizowania pilota.
alternatywna metoda uruchomienia pilota jest uzycie np. vag-coma.
ale jezeli problem jest po wymianie baterii to metoda na 2 kluczyki jest prostsza
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
farbaolso
Post autor: farbaolso » czw lis 08, 2007 16:00
Dobrze wiec sprawdze ten sposob ,ale mam jeszcze jedno pytanie jakie firmy robily te piloty bo mam tylko 1 a dokupilbym 2 ,jest taki pol okragly 2 siwe przyciski okragle
emce
Post autor: emce » czw lis 08, 2007 19:03
Musisz mieć oryginalny pilot, taki sam jak masz tzn jezeli masz samochod starszy niz 2001 to guziki beda taki półokrągły na 433 Mhz jeżeli młodszy to guziki bardziej kwadratowe na 434 Mhz. Te piloty nie pasuja zamiennie. Przeczytaj na pilocie ile ma Mhz. Jezeli 433 to bardzo ciężko dostać takiego pilota.
farbaolso
Post autor: farbaolso » pt lis 09, 2007 11:25
jak to odczytam na jaka jest czestotliwosc z pilota?Sprawa druga ten pilot wyglada jak znajomego a on mowi ze ma cobre alarm
xisio
Post autor: xisio » pt lis 09, 2007 12:56
Dobra powiem ci bo nikt Ci nie powie ;)
Wez nacisnij na 15 sekund dwa klawisze na pilocie by zapalilo sie swiatelko na ciagly czerwony kolor.
idz do samochodu, otworz z kluczyka, zacznie wyc, wsiadz i zapal silnik wtedy nacinij duzy klawisz i bedzie juz dzialac.
a teraz nacinij "pomógł"
valerio
Post autor: valerio » pt lis 09, 2007 14:17
Który wg Ciebie jest dużym klawiszem bo oba są tej samej wielkości, jeden wypukły, a drugi wklęsły?!
valerio
xisio
Post autor: xisio » pt lis 09, 2007 14:37
a zapala Ci sie dioda na czerwono ? jak tak to nacisnij ten co zamykal zawsze dzwi i otwieral.
moja cobra jest taka
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 14:38 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
farbaolso
Post autor: farbaolso » pt lis 09, 2007 15:15
Jak wyjme baterie i wloze to swieci ciagle ta dioda, nacisne na klawisz to zgasnie i swieci znow i jak drugi raz nacisne to dopiero gasnie i potem zapala sie jajk nacisne.Mowie oczywiscie bez samochodu i zapalonej stacyjki bo w domu z tym walcze
[ Dodano: 09 Lis 2007 14:18 ]
pilot identyczny gabarytowo jak powyzej ,centralki nie umie znalezc,trzeba by rozebrac pulpit hyba
xisio
Post autor: xisio » pt lis 09, 2007 15:49
bez samochodu to mozesz jedynie do lodowki go zaprogramowac...
jak nie masz sygnalu z centralki to jak chcesz go z parować?
idz zrob jak pisalem na palącej sie diodzie i będzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
