aadasiek
Post
autor: aadasiek » pt lis 09, 2007 10:39
czytam i mam jedno pytanie
co w końcu się wymienia całe wtryski czy same końcówki?
mam AHF-a i też chcę pokombinować z wtryskami ale tak szczerze mówiac to już nie wiem co sie wymienia
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » pt lis 09, 2007 11:21
aadasiek pisze:o w końcu się wymienia całe wtryski czy same końcówki?
Możesz wymienić całę wtryski na ASV ale to drogi interes i ciężko dostać, możesz też założyć tzw. "zestaw naprawczy" czyli końcówkę wraz z popychaczem i dystansową podkładką. Jednak to wymaga ustawienia ciśnień.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
aadasiek
Post
autor: aadasiek » pt lis 09, 2007 11:28
jaro4444 pisze:aadasiek pisze:o w końcu się wymienia całe wtryski czy same końcówki?
taki zestaw naprawczy samemu zamontuje w soich starych wtryskach tak? i jeszcze bedę musiał je wyregulować? a czy zakład-pompiarz mi to zrobi ?
grinio
Post
autor: grinio » pt lis 09, 2007 11:44
Może i masz racje ale jakoś nie widze technicznie wykonania pomiaru drugiego ciśnienia
i nie spotkałem sie z próbnikami które mogą to zmierzyć
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 17:36 przez
grinio, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post
autor: cowboy » pt lis 09, 2007 11:59
grinio pisze:nie widze technicznie wykonania
regulować.
no to mierzyć czy regulowac
ja widziałem pomiar i mozna zmierzyć ciśnienie zarówno pierwsze jak i drugie.... wygląda to dość banalnie
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » pt lis 09, 2007 12:07
grinio pisze:oże i masz racje ale jakoś nie widze technicznie wykonania pomiaru drugiego ciśnienia i nie spotkałem sie z próbnikami które mogą to regulować.
Jak napisał Cowboy jest to możliwe i dośc trywialne.
Próbniki tylko mierzą ciśnienie a Ty regulujesz je specjalnymi podkładkami. Widziałem też samochód po amatorskiej wymianie końcówek, który nie chciał chodzić bo rozrzut ciśnień wynosił ponad 40 barów...
Był Leon jest Audi
bebus
Post
autor: bebus » pt lis 09, 2007 12:23
Podpinam sie pod temat
Da się końcówki Bosch 216 a zaadoptować do wtrysków z 1Z? I jak w takim starym gracie z kopceniem, będzie się jakoś dało bez korekty softu jeździć w sposób umożliwiający innym kierującym patrzenie na słońce? Po drugie, poza samopoczuciem coś jeszcze może się poprawić, czego można się spodziewać?
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 15:47 przez
bebus, łącznie zmieniany 1 raz.
Niemiec
Post
autor: Niemiec » pt lis 09, 2007 16:17
bebus pisze:Podpinam sie pod temat
Pewnie że można. Dużo osób ma hybrydki robione na bazie 1Z. Na samych wtryskach można jezdzić, ale nowy programik jest jak najbardziej wskazany
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
grinio
Post
autor: grinio » pt lis 09, 2007 17:34
jaro4444 pisze:grinio pisze:oże i masz racje ale jakoś nie widze technicznie wykonania pomiaru drugiego ciśnienia i nie spotkałem sie z próbnikami które mogą to regulować.
Wiem jak się reguluje ciśnienie otwarcia na próbniku ale zauważcie że pompując próbnikiem paliwko wtrysk otwiera się przy 220 i automatycznie ciśnienie nie wzrośnie już więcej przy ręcznym pompowaniu bo zawsze na 220 będzie się otwierał pierwszy stopień. Drógi stopień otworzy się przy 300 ale do tego potrzebyje dużo większej wydajności pompy. nawet gdyby udało się doprowadzić do otwarcia drógiego stopnia to i tak nie ma możliwości wyłapania momentu w którym to następuje ( za szybko się to dzieje żeby wyłapać ten moment. Może i są jakieś urządzenia które to potrafią zmierzyć , ale ja o takim czymś nie słyszałem
Dlatego przy zakupie końcówki ważne jest żeby w komplecie z końcówka był trzpien i przekładka dzięki którym automatycznie z wyrególowaniem pierwszego ciśnienia drógie jest na odpowiednim poziomie. ( To moja teoria
bebus
Post
autor: bebus » pt lis 09, 2007 18:30
Niemiec pisze:bebus pisze:Podpinam sie pod temat
Jakich przyrostów można się spodziewać po wymianie samych końcówek? Wszędzie jest info dotyczące AFN a o 1Z mało się pisze...
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » sob lis 10, 2007 02:53
grinio pisze:Drógi stopień otworzy się przy 300 ale do tego potrzebyje dużo większej wydajności pompy. nawet gdyby udało się doprowadzić do otwarcia drógiego stopnia to i tak nie ma możliwości wyłapania momentu w którym to następuje ( za szybko się to dzieje żeby wyłapać ten moment. Może i są jakieś urządzenia które to potrafią zmierzyć , ale ja o takim czymś nie słyszałem Dlatego przy zakupie końcówki ważne jest żeby w komplecie z końcówka był trzpien i przekładka dzięki którym automatycznie z wyrególowaniem pierwszego ciśnienia drógie jest na odpowiednim poziomie. ( To moja teoria )
To tylko teoria
Zapytaj Cowboya bo widział to osobiście - doskonale widać moment otwarcia drugiego stopnia i to przy ręcznym urządzeniu
Zrobisz jak chcesz ja Ci już napisałem jak powinno być.
Był Leon jest Audi
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » sob lis 10, 2007 17:43
jaro4444
wiec da sie sprawdzic na zwyklej maszynie z " wajhą" cisnienie otwarcia tego drugiego
wtrysku (zasadniczego)?
bez zadnych przystawek i dodatkowych urzadzeń?
jaro4444
Post
autor: jaro4444 » sob lis 10, 2007 21:11
DANIEL LHR pisze:wiec da sie sprawdzic na zwyklej maszynie z " wajhą" cisnienie otwarcia tego drugiego
Nie da się.
Potrzebna jest przystawka z cyfrowym (pewnie piezoelektrycznym) wskaźnikiem ciśnienia i duże doświadczenie w obsłudze. To tego by regulować potrzebujesz komplet podkładek ze skokiem grubości 0.05 mm.
Był Leon jest Audi
grinio
Post
autor: grinio » ndz lis 11, 2007 10:42
jaro4444 pisze:DANIEL LHR pisze:wiec da sie sprawdzic na zwyklej maszynie z " wajhą" cisnienie otwarcia tego drugiego
Nie da się.
No właśnie o tym pisałem. Jak sądzisz ile warsztatów posiada taką przystawke w Polsce ??
może większe serwisy które specjalizują się we wtryskach
http://www.dieselcentrum.pl/index.php?o ... &Itemid=46
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 10:50 przez
