Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
haps, ja bym powiedział że najpierw polecą sworznie tuleje i koncówki drążków itd a pózniej amory
a amory niedość że twarde jak skała i używka plus nasze dziury i nic się niedzieje jak narazie
amor się tak szybko niewyleje chyba że jest ktoś mistrzem wapadania w dziury hehe... ja po mieście jade dosłownie slalomem i nawet jak jest zryta droga i wolny pas z naprzeciwka to jade lewą stroną
na glebie jest inny styl jazdy totalnie ja nawet w niektórych miejscach teortycznie niegrożnych zwalniam do zera i ruszam z jedynki bo wiem że może sie to niewesoło skończyć!mam kilka zasad których się 3mam i jest ok lornetki w oczach szybka reakcja i określić dobrze dziurawość nawieszchni !!!heheh jazda na glebie to sama przyjemność a jak ktoś tego nielubi to chyba niepolubi i się mu nieprzegada
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
nie przesadzajmy amory do golfa nie sa takie drogie a wymienic mozna samemu nic trudnego tylko geometria i mozna smigadc... ale rentgen w oczach trzeba miechaps pisze:*daniel*, no tak, ale mowisz ze masz kit, a mowiac ze roztelepie zawieszenie ma sie glownie na mysli amory seryjne na ktore zaklada sie springi pseudo sportowe.. bo sworznie i inne duperele to maly koszt w przeciwienstwie do amorow, ceny zalozenia(przod) i ustawienia geometrii
- Walus
ja mam koni zolte ze springami -80 i wczoraj urwalem przy 150 wydech wrazenia niesmowite zwlaszcza samo urwanie a potem obijanie o karoserie scena jak z F&F cz1
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- sworcjusz_kg
- "Rabbit is in my mind"
tak to wlasnie jest jak sie szaleje jedyneczka :green_fuck: Ja smigam na mega glebie naszczescie nic jeszcze nie urwalem, chociaz czesto jak jade i sa koleiny to mi troche o podloge smyrnie. PozdroWalus pisze:ja mam koni zolte ze springami -80 i wczoraj urwalem przy 150 wydech wrazenia niesmowite zwlaszcza samo urwanie a potem obijanie o karoserie scena jak z F&F cz1
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
- Walus
Nom z tym ze ja poto wlasnie mam ta Jedyneczke ona ma jezdzic dosc szybko
A teraz powiem swoje:D Bez urazy, ale ja nigdy nie jeździłbym na glebie. Może gdyby w Polsce zaczęli robic drogi równe i nie łatali ich i gdyby były autostrady! Wyglada to fajnie. Ale ja na swoich 15 juz czuje , ze jest twardy na tych dziurach. A chyba o to chodzi , żeby jeździc komfortowo a nie gubic zęby
Takie jest moje zdanie!
- Walus
masz poniekat racje ale sprobuj wchodzic w zakret 90stopni ok 80-90km/h bez sztywnego zawieszenia i obnizonego srodka ciezkosci
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 12:33 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
- sworcjusz_kg
No tylko ze nie ma lepszego ograniczenia predkosci w miescie jak bleba!!!! jesli masz za duze zapedy do brawury to wsadzasz glebe, i jezdzisz jak male dzieckoJonas pisze:Ale jeśli chodzi o jazde spokojna i po miescie no to....tarka
- Walus
dokladnie
Faktycznie jest to sposób na mandatysworcjusz_kg pisze:No tylko ze nie ma lepszego ograniczenia predkosci w miescie jak bleba!!!! jesli masz za duze zapedy do brawury to wsadzasz glebe, i jezdzisz jak male dziecko
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- Walus
stary ja mam to gleboko w d*** a dlaczego ?? bo jade przepisowo
