dziwne "brzdęk":)
- bzykss
dziwne "brzdęk":)
witam mam golfa mk3 rocznik 1993 i gdy na postoju skręce kola w któraś strone i wrzuce wsteczny i cofam wówczas słyszę takie charakterystyczne brzdęk gdzies z przodu w zawieszeniu do przodu natomiast tak nie ma tylko przy cofaniu i skrecaniu kolami kumpel mowi ze to luz na ktorychś z gum wachacza no i nie wiem natomiast bylem na przegladzie ostatnio to fachowiec który robił przegląd mówił ze luzów nigdzie nie ma.co to może być i to tzw. brzdęk jest tylko raz przy jeździe do tylu i powtarza sie tylko w określonym położeniu kierownicy czy to w jedna stronę czy w druga ale zawsze w określonym położeniu:)
Sprawdz te Plastiki na Amortyzatorach nie pamietam jak to sie nazywa mi sie tak robilo i okazalo sie ze ten plastik jest pekniety i poprostu haczyl a tez dzialo sie to tylko na wstecznym biegu a co najdziwniejsze w tylnim amorku to sie stalobzykss pisze:jest tylko raz przy jeździe do tylu i
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego to "brzdęk" to odgłos sprężyny w MCphersonie, poprostu jak skręcasz kołami cała kolumna sie przekręca i widocznie sprzężyna jest gdześ źle ułozona, a to moze byc wina górnego mocowania sprężyny lub łozyska kolumny. Sprawdz górne mocowanie sprężyny, czsami tez sie tak dzieje jak naciśniemy mocno na kolumne, gdy sprężyna źle lezy lub są luzy w łozysku to jest taki brzdęk. Pzdr.
vwgolf fan
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 218 gości
