Czym uszczelnic polaczenie turbiny z kolektorem
tohmas
Post autor: tohmas » czw lis 08, 2007 14:46
Witam wszystkich :okej:
Dostałem dzisiaj interfejsik tylko bym prosił dobrych ludzi o działające wersje programu Vag :bigok:
Bo mój klekot traci moc i tak podejrzewam z postów na forum,że to kierownica spalin ale nie chcem niepotrzebnie sie narobić ale to raczej bedzie bo ja spokojnie smigam niewiem czy nie za spokojnie (PSJ)...
A jeszcze takie techniczne pytanko bo wszystkie uszcelki nowe do tej operacji mam już zakupione ale czym sie uszczelnia połączenie turbina-kolektor wydechowy bo tam nic nie ma żadnej uszczelki...
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 15:13 przez tohmas, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » czw lis 08, 2007 15:08
daj silikon a reszte zrobi sadza
uysy
Post autor: uysy » czw lis 08, 2007 15:23
daj silikon
chory?? Żadnych silikonów przy turbinie... Uszczelki nie ma i ma nie być.
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » czw lis 08, 2007 16:22
daj paste do tłumików ale tylko troche.
tohmas
Post autor: tohmas » czw lis 08, 2007 17:45
odpowiedzi są rozbieżne widze też myślałem o paście, jutro sie za to zabieram bo mam troche czasu więc co tam... zresztą widze że co do programu to nie chetnie coś chcecie mi nowicjuszowi pomóc.
a z tym co mnie nie pokoi to mam taki objaw w silniku AFN że jak jest gorąco i ostro sie zasuwa na autostradzie to w pewnym momencie jak by siły go opuściły gaz do dechy a tu 130 max po długim bujaniu...
w codziennej eksploatacji nie przeszkadza to wogóle sie nie ujawnia ale ostatnio lawete ciągnołem i znowu to samo ..... tragedia jak bym zwykłym dieslem jechal albo i gożej.
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 08, 2007 17:57
a jakby wyciąć uszczelke z kręgielitu (czy jakoś tak sie to nazywa) ??
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » czw lis 08, 2007 18:14
tohmas pisze:a z tym co mnie nie pokoi to mam taki objaw w silniku AFN że jak jest gorąco i ostro sie zasuwa na autostradzie to w pewnym momencie jak by siły go opuściły gaz do dechy a tu 130 max po długim bujaniu...
lapie ci kolego tryb awaryjny"notlauf"
w salonie seata mowili zebym maznol pasta do tlumików bo tez szukalem uszczelki. tam jak ktos wczesniej zauwazyl nie ma uszczelki
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 08, 2007 18:18
agnesmarcin, no to pasta powinna sie sprawdzić :))
tohmas
Post autor: tohmas » czw lis 08, 2007 18:23
w salonie seata mowili zebym maznol pasta do tlumików bo tez szukalem uszczelki. tam jak ktos wczesniej zauwazyl nie ma uszczelki[/quote]
To z tą pastą to mi sie też najrozsądniejsze wydaje
a co do notlauf to coś słyszałem ale nic nie zaczeło mrygać ani piszczeć myślałem że to jakoś sygnalizowane jest a po zgaszeniu silnika i troche odczekam i ruszam i jes dobrze ale troche trasy i gaz do dechy i znów to samo
Dlatego chciałbym logi zrobić i podrzucić wam znawcom do oceny ale nie mam vag com-a
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » czw lis 08, 2007 18:28
na emule albo ares sciagnij. jest tego od cholery
przy okazji sciagnij sobie etke. napewno ci sie przyda
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 18:29 przez agnesmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
tohmas
Post autor: tohmas » czw lis 08, 2007 18:32
no właśnzasuie a ja nie mam żadnego emula czy cos tam nie znam sie .........
może mi ktoś podeśle na gg albo na meila jakiś link
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » czw lis 08, 2007 18:37
tohmas, 541 dni temu dolaczyles do grona a dopiero masz 7 postów? cos malo sie udzielasz kolego.
http://www.7net.pl/program,12,Ares.html zainstaluj sobie ten program i we wyszukiwarce wrzuc co cie interesuje
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 18:37 przez agnesmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
