Problemik z licznikiem
Dami
Post autor: Dami » czw lis 08, 2007 14:47
Witam wszystkich
Mam taki problem z licznikiem, że przestał działać, a właściwie to nie działa gdy jest wilgotno – nie mierzy przejechanych km i nie wskazuje aktualnej prędkości jazdy. Gdy silnik nieco się ogrzeje wskazówka zaczyna wariować podnosi się i opada, jak jest sucho wszystko wraca do normy. Co z tym zrobić??
dami
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw lis 08, 2007 14:59
wyglada mi to na zimne luty...trzeba plyte glówna posprawdzac
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
pomp(as)
Post autor: pomp(as) » czw lis 08, 2007 15:39
Walczyłem u siebie z czymś takim. Zaczęło się podczas deszczu a po jakimś czasie było to cały czas. Sprawdź masę przy czujniku prędkości i kablach. Jeśli będzie ok to może być problem z samym czujnikiem lub też zegarami
Dami
Post autor: Dami » pt lis 09, 2007 08:23
a gdzie to sprawdzić??
dami
pomp(as)
Post autor: pomp(as) » pt lis 09, 2007 14:48
ja z racji braku wiedzy i możliwości sprzętowych zawiozłem do mechanika. Przy okazji zrobił diagnostykę, wymienił wężyk podciśnieniowy przy turbinie, wyregulował drzwi na zawiasach i skasował 120 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
