coś nie tak z klimatyzacją:/
yosef99
Post autor: yosef99 » pn lis 05, 2007 23:43
Podepnę się pod temat, bo dzisiaj u mnie stało sie to samo. Mam jeszcze pytanko, czy po włączeniu klimy (w climatronicu - AUTO) wiatraki na chłodnicach powinny się kręcić niezależnie od temp jaka panuje na zewnątrz? :chytry:
Bondas
Post autor: Bondas » pn lis 05, 2007 23:53
zazwyczaj jest czujnik temperatury i jak jest zimno isilnik zimny to klima moze nie wystarowac - a jak juz masz silnik rozgrzany to jak sie zachowuje
piewcewka
Post autor: piewcewka » wt lis 06, 2007 07:37
Ja słyszałem, że climatronic nie załączy się poniżej 4 st C
Trochę lipnie, bo jak jest chłodno i pada desz albo śnieg to szybki parują :crazy:
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » wt lis 06, 2007 08:04
W temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza klimatyzacja nie działa.
Grzegorz
valerio
Post autor: valerio » wt lis 06, 2007 08:27
Jeżeli masz climatronic to czujnik temp w kabinie podaje niską temp i klima nie załączy się do czasu nagrzania się kabiny, a manualu klima ma działać po włączeniu
valerio
hauer
Post autor: hauer » wt lis 06, 2007 11:00
Klimatyzacja uruchamia się w temperaturze powyżej 5'C.
co do parujących szyb -nia ma żadnego problemu wciskasz przycisk nawiewu na szybe (ten po lewej stronie panelu klimatronika ;) ) i uruchamiasz układ, powietrze przechodzi przez osuszacz i szybki masz suchutkie momentalnie, fakt że nie chłodzi nie oznacza że nie działa.
słyszałem też opinie, że przy osuszaniu szyby nie powinno się właczać innych nawiewów np: na stopy lub na twarz. włączasz tylko odszranianie szyby.
i to by było na tyle
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » śr lis 07, 2007 18:03
montana2 pisze:mam klime manualną, jak silnik sie nagrzeje i w kabinie również to klima nie załancza się, wcześniej jak było na dworku cieplej to działała;/
Magiczne 5 stopni Celsjusza dotyczy temperatury otoczenia a nie wnętrza samochodu.
Grzegorz
hauer
Post autor: hauer » śr lis 07, 2007 18:55
bingo! :okej:
misiek
Post autor: misiek » śr lis 07, 2007 19:06
grzegorz65 pisze:Magiczne 5 stopni Celsjusza dotyczy temperatury otoczenia a nie wnętrza samochodu.
montana2 pisze:czyli rozumiem że klima jest sprawna, tylko nie załancza sie bo na dworku zimno??
i wszystko jasne -- zamykamy
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
