jaki przekrój kabla zastosowac do takiego zestawu
kraszi
Auto: VW GOLF III GTI TDI 20 JAHRE
Silnik: AFN
Post autor: kraszi » wt cze 12, 2007 18:46
chodzi mi oczywiscie o kable zasilające jaki przekrój musze kupic zeby nie miec jakis niespodzianek typu przygasanie ,wyłączanie sie wzmacniacza itp . zestaw to AUDISON SRX 2S który bedzie zasilał tylko głosnik niskotonowy w bagazniku ( w planach zakupu którys z modeli jl audio ,cerwin vega itp ( co polecacie ) a przedni zestaw hertz esk 165 bedzie napedzany DLS-em CA 40 zmostkowany na dwa kanały . DLS ma 2 x25 A zabezpieczenie a audioson 1 x 30A .jaki mam przekrój zastosowac kabli "+" i "-" z aku ????
[ Dodano: Czw Cze 14, 2007 16:11 ]
nikt mi nie odpisze :(
VW GOLF III GTI 20 JAHRE
[color=#0000BF]POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH[/color]
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw cze 14, 2007 16:22
35mm2
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw cze 14, 2007 22:43
Ja uwazam ze 20 mm2 wystarczy, ale wiadomo im grubszy tym lepszy;]
rogal18
Post autor: rogal18 » pt cze 15, 2007 16:45
zawsze im grubszy tym lepszy:) ja bym proponował jeszcze na prądowym przed radiem dorzucic bezpiecznik tak 10-15A wtedy radio nie bedzie siadać:)
powalla
Post autor: powalla » pt cze 15, 2007 19:34
rogal18 pisze: ja bym proponował jeszcze na prądowym przed radiem dorzucic bezpiecznik tak 10-15A wtedy radio nie bedzie siadać:)
Ciekawie piszesz ,możesz rozwinąc co daje dodatkowy bezpiecznik przed radiem?
PS: w tym poście jest mowa o kablu prądowym ...........................ale do wzmacniaczy
PS: daj 35mm2 -kasę wybulisz raz i masz spokój na .................kolejną wymianę sprzętu (ach ta choroba CA :-) )
kamil80
Post autor: kamil80 » pt cze 15, 2007 23:06
powalla, ma racje daj najlepiej 50 mm2
Tak jak z moim kolegą było zaczynał od zestawu podstawowego (kabel 10 mm2). Wymieniał sprzęt no i kable też musiał więc po drodze miał 10 mm2 20 mm2 35mm2 no i teraz kupił 50 mm2 a mówiłem mu, aby kupić od razu dać 50 mm2 kasy nie stracił bo tamte sprzedał ale z 4 razy rozbierać progi i się bawić mi by się nie chciało :D
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob cze 16, 2007 16:37
e tam... kup kable 200mm2 :panna: ............................................
kraszi
Silnik: AFN
Post autor: kraszi » sob cze 16, 2007 21:21
majątek wydam na te kable .zastanawiam sie nad pociągnieciem 2 par kabli jedna para do 1 wzmaka a druga do drugiego. do radia daje 4mm2 kabel . a jaki dac bezpiecznik za akumulatorem ?? zastanawiam sie nad automatycznym bezpiecznikiem ale nie wiem o jakiej wartosci
powalla
Post autor: powalla » sob cze 16, 2007 22:02
Po co kombinować z tyloma kablami .Kup 35mm2 i rozdzielacz zasilania (od rozdzielacza do wzmacniaczy wystarczy po 16-20mm2 ). Po co ci takie 4mm2 zasilanie do radia,jak końcówki w radiu nie będą napędzać głośników . Automatyczny bezpiecznik ,to tylko gadżet -kup normalny(płytkowy lub rurkowy).
masa_xl
Post autor: masa_xl » śr lis 07, 2007 03:28
Witam a co wtedy zrobiz z masa, tez poscic kablem 35mm i znow rozdzielacz dawac?Czy tylko na kazdy wzmacniacz po 20mm?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lis 07, 2007 08:33
Witam.
Masa powinna mieć ten sam przekrój kabla co zasilanie, w twoim przypadku korzystnie byłoby dać masę z AKU i zastosować taki sam rozdzielacz co na zasilaniu.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr lis 07, 2007 09:48
Suma bezp. we wzmakach 80A , więc dajesz główny bezpiecznik w granicy 60-70A , ja bym dał 50A (taki mam u siebie) i także mam jeden bezpiecznik we wzmaku o wartości 80A! DAJE SIĘ ZAWSZE "MNIEJSZY" bezp. będzie bezpieczniej :chytry: , co do radia to takze dajesz taki jak powinien być ! NIGDY WIĘKSZY ! 10-15A :panna: , przecież w samochodzie jest 7,5A(u mnie) więc można dać 5A !!!
Kłamca z dwumetrowymnosem !
masa_xl
Post autor: masa_xl » śr lis 07, 2007 10:25
no tak tylko znow ciagnac kabel od aku 35mm2 to troche koszt jest, a gdyby np zrobic to tak ze jak mam zasilajacy 35mm2 dac rozdzielacz i przejsc na 2 x 20mm a mase pociagnac od karoserii tez dwoma kablami do wzmakow 2 x 20mm wtedy przekroj kabla zasilajacego bedzie rowny masowemu, a wzmacniacze to alpine v12 T300 oraz carpower 1502, czy taka instalacja wystarczy?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 07, 2007 10:29
Cookiemonster pisze:Suma bezp. we wzmakach 80A , więc dajesz główny bezpiecznik w granicy 60-70A , ja bym dał 50A (taki mam u siebie) i także mam jeden bezpiecznik we wzmaku o wartości 80A! DAJE SIĘ ZAWSZE "MNIEJSZY" bezp. będzie bezpieczniej
Mit i niestety nieprawda.
Celem montażu bezpiecznika na kablu plusowym blisko akumulatora NIE JEST zabezpieczenie wzmacniaczy przed spaleniem, A zabezpieczenie samego kabla przed przepływem przez niego prądu jakiego nie mógłby przyjąć :!:
Wiele osób myli pojęcia i jak ma wzmaki, których suma zabezpieczeń ma 60A to dają 50A, żeby chronić wzmacniacze.
BŁĄD :!:
Wzmacniacze są zabezpieczone własnymi bezpiecznikami i to jest zabezpieczenie dla nich. Zabezpieczenie na kablu jest zabezpieczeniem dla kabla.
Spokojnie można dać dużo większy bezpiecznik na kablu niż wynosi suma zabezpieczeń na wzmacniaczach.
Ktoś nie wierzy :?: odsyłam do lektury np. regulaminu PASCA.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
