nawiew nie dziala
Danny B.
nawiew nie dziala
Post autor: Danny B. » wt lis 06, 2007 18:40
Panowie nawiew nie działa a zimno jak diabli. Pomocy od czego zacząć sprawdzać, bezpieczniki już były, co jeszcze??
Pozdrawiam. Danny B.
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 21:35 przez Danny B., łącznie zmieniany 1 raz.
..::Kierowca Dieslowca::..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 06, 2007 18:57
Od napisania większej ilości szczegółów, np czy dmuchawa chodzi i wieje zimnym czy nie chodzi. A jeśli nie chodzi to czy na wszystkich biegach.
Danny B.
Post autor: Danny B. » wt lis 06, 2007 21:17
Nie chodzi w ogóle, na zimnym nie chodzi, na ciepłym nie chodzi. I na żadnym z biegów nie chodzi. Co by mnie interesowało, mianowicie gdzie jest centralka i który bezpiecznik jest od dmuchawki??
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt lis 06, 2007 21:20
Centralka pod kierą , spróbuj wyciągnąć manetke od biegów dmuchawy i zewrzyj blaszki jak zadziała to musisz je odpowiednio dogiąć , a jesli nei to pozostaje szukac bezpieczników i próbowac na krótko . Pozdroooo
Danny B.
Post autor: Danny B. » wt lis 06, 2007 21:23
Wyciągnełem już i powiem, i nie wiem jak jest tam układ przewodów wygląda. Domyślam się że jednym(czerwonym) wchodzi "+" a pozostałymi trzema prąd wychodzi tak??
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt lis 06, 2007 21:36
Tak to są właśnie te biegi . Pozdrooo
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » wt lis 06, 2007 22:41
a wycieraczki nie swiruja bo to moze byc przekaznik :okej:
[ Dodano: 06 Lis 2007 21:42 ]
ten sam przekaznik odpowiada za wycieraczki
Danny B.
Post autor: Danny B. » wt lis 06, 2007 23:02
ssuchyy, racje masz bo wyciearaczki świrują jak siemasz, jeśli masz racje to pełen szacun for you. pozdro i dzięks.
Erol
Post autor: Erol » wt lis 06, 2007 23:06
A można wiedzieć gdzie ten przekaźnik bo u mnie własnie wycieraczki tylko najszybsze działają i trzeci bieg dmuchawy...
winter06
Post autor: winter06 » wt lis 06, 2007 23:11
przekaznik pod kierownicą nr 19 jak bobrze pamietam
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
Erol
Post autor: Erol » wt lis 06, 2007 23:13
Ok! trzeba sprawdzić!Dziekówa!
Danny B.
Post autor: Danny B. » czw lis 08, 2007 15:47
Witam. Historii ciąg dalszy..... zamówiłem przekaźnik, ponoć oryginalny VW, z programowalnym biegiem czasowym wycieraczek :hmm: Zobaczymy co to jest i jak to działa dam znaka co z dmuchawą. Bo ostatnio np. się naprawiła i działa ale czasami coś się jej odwidzi i zanika.
[ Dodano: 22 Sty 2008 11:21 ]
ciąg dalszy....dobrałem się do nawiewu rozkręciłem go no i okazało się że poluzowały się dwie wsówki, posmarowałem je czym trzeba już nie pamiętam alebo pozmieniałem je, albo podociskałem w każdym razie chodzi już 3 miesiąc bez problemu :grin:
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 15:48 przez Danny B., łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
