wskaznik temperatury
w jakim polozeniu powinna znajdowac sie wskazowka od temperatury przy nagrzanym silniku? u mnie jest zaraz za dioda.to dobrze ,czy jest za wysoko?? dzieki.
- wegi
Podepne sie do tematu
zaczne od poczatku : zeszlej jesieni zauwazylem,ze golfik mi slabo grzeje,wiec zabralem sie po kolei za :
- wymiana termostatu
- wymiana płynu + przepłukanie całego układu
- wymiana nagrzewnicy
po tych czynnosciach, ogrzewanie jakby ok,ale nie do konca
w tym roku tez mi sie nie podoba, wskazowka temperatury nie dochodzi do polowy (jest minimalnie po lewej stronie), zanim z nawiewów zacznie "lecieć" ciepłe powietrze musze przejechac ok.6-7km,a dopiero po ok. 15-20km i dmuchawie na 3 biegu jest w aucie cieplo.
dodatkowo zauwazylem,ze stojac w korkach lub jezdzac po miescie bardziej agresywnie, wskazowka dochodzi do polowy, lub minimalnie jest na prawej stronie i wowczas "daje cieplem" az milo
co moze byc przyczyna? pompa wodna? moze zapowietrzona nagrzewnica? (wlot i wylot jest cieply,ale przewody dosc miekkie)
A według mnie wszystko OK u Ciebie z termostatem. Jak jedziesz z góry to silnik nie jest obciążony i się tak nie grzeje, natomiast na chłodnice powietrze nadal leci. Jak byłem w wakacje na Słowacji i zjeżdżałem z dużych górek, nie hamując ani silnikiem, ani hamulcami (brak obciążenia dla silnika, coraz większy pęd powietrza) to temperatura mi potrafiła zejść naprawdę nisko.twardy pisze:powinna być pionowo ,
dzisiaj zaobserwowałem że jadac z góry wskazówka lekko opadła na dół - coraz bardziej jestem przekonany o wadliwym termostacie
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
skarredasch
