stuki w skrzyni na 5 biegu.
Siemka chlodpaki
od przed chwila mam pewien problem poniewaz kiedy wzuce 5 bieg strasznie mi cos stuka w skrzyni... jedynie na 5 biegu... skrzynia 4T.
Co to moze byc? ;-/
Olej zalalem Hypol za 13.50 PLN moze to byc wina oleju ze tak stuka w skrzyni?
Co to moze byc? ;-/
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 00:56 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Aha. Dziekuje za odpowiedz. To jest chyba mineralny... wleje syntetic. czyli nic nie powinno sie stac jak bede jezdzil na 4 biegu? Bo stukanie na 5 begu jest odczuwalne tak jak by cos stukalo w skrzynie. boje sie zeby sie cos nie rozwalilo dlatego tez nie bede jezdzil na piatce. jak najszybciej zmienie olej i powiem czy stukanie ustalo...
- golfbrojce
damek.z., juz nie mam 5 biegu ;] po jakis 200 km stracil sie calkowicie... mozna wzucic 5 bieg ale to tak jak by sie jechalo na luzie. W skrzyni slychac tylko cos jak by srubki sie obijaly i cos chrzęsi sie... ale tak to w sumie wszystko dziala oprocz wlasnie tej piatki.
Bardziej oplaca sie kupic uzywana skrzynie pieciobiegowa czy naprawiac ta co mam uszkodzona? Ile kosztuje naprawa takiej usterki? Z gory dzieki za odpowiedz.
Naprawę piątego biegu od biedy można przeprowadzić na nie wyjętej skrzyni biegów, chociaż co prawda będzie o wiele gorzej szło, gdyż piątka jest zaraz za tym czarnym deklem. Używana skrzynia w całości wyniesie od 500zł w górę, roboty przy tym ful, a dodatkowo zawsze coś wylezie niestety, dlatego myślę że trzeba by było się liczyć z kosztami około 1000zł. Dlatego polecam szukać uszkodzonej skrzyni biegów (aczkolwiek ze sprawną piątką) i przerzucić same tryby do skrzyni starej. Tak ja właśnie zrobiłem. I tu podziękowania dla kolegi EUGLEN
za super skrzynkę lekko uszkodzoną. Auko śmiga jak nowe, a cały remont mnie wyniósł 450zł (dodam że wspomniana przeze mnie skrzynia to na prawdę rzadki okaz - CYP- w silniku AFN tdi)
