[Mk2] gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania
BMBL
Post autor: BMBL » czw cze 30, 2005 21:56
Jak w temacie. Zwykły 1.6KAT. Nie za każdym razem, ale na 20 Km po mieście 3,4 razy gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Nie szarpie, Jest nowy filtr powietrza. Czego to może być wina??? :crazy:
Pozdro600.
Krembul
Post autor: Krembul » pt lip 01, 2005 00:18
A masz gaz czy nie? Może musisz wyregulować sobie niskie obroty po prostu?
kamil993
Post autor: kamil993 » pt lip 01, 2005 00:26
a trzyma wolne obroty normalnie jak nie hamujesz?
moze jakies podcisnienie spadlo z gaznika...? ja tak ostatnio mialem i nie mialem w ogole wolnych obrotow...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » pt lip 01, 2005 00:28
Tez taki objaw mialem.Zaraz po zimie sie to stalo.Na 20 zachamowan 2 razy zgasl i ciągle mial drgawki.Wystarczyła najnormalniejsza regulacja gaznika bo zakladam ze masz gaznik.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
zielu
Post autor: zielu » pt lip 01, 2005 10:33
marek dobrze pisze musisz na 99% gaźnik wyregulować
BMBL
Post autor: BMBL » pt lip 01, 2005 10:46
jednopunktowy wtrysk, bez gazu, ale obroty nie są ustabilizowane, troche skaczą... :crazy:
Salieri
Post autor: Salieri » pt lip 01, 2005 17:02
sprawdz szczelnosc dolotu, falowanie obrotow moze byc spowodowane lewym powietrzem, a to ze jak jedziesz i gasnie to masz pewnie mieszanke zle ustawiona... u mnie w zime tak bylo ze dojezdzam, wciskam sprzeglo i gasnie (nie mam tej takiej rury do blotnika co idzie od obudowy filtra)-spowodowane jest tym ze dostaje za duzo powietrza...
Pozdro
lukas3105
Post autor: lukas3105 » pt lip 01, 2005 18:00
Podjedz do mechanika i niech ci ustawi obroty ja mialem to samo co zachamowalem to mi gasl!!!!
Bezele na Czele!!!!!
ADIAMOS
Post autor: ADIAMOS » pt lip 01, 2005 23:45
Witam.
1. Jezeli 1.6 benzyna i wersja MADISON to tylko silnik PN wiec nie zaden jednopunktowy tylko gaznik sterowany kompem + sonda lambda
2. W tym silniku nie ma regulacji obrotow biegu jalowego. Jest tylko regulacja CO (spalin)
3. W PN z gaznikiem 2EE falowanie obrotow to nic dziwnego. Oczywiscie nie jest to zdrowy objaw, ale wiekszosc Golfow z tymi silnikami tak ma.
4. Poszukaj na forum - problem obrotow w 2EE byl wielokrotnie poruszany.
Pozdrawiam.
How Low Can You Go?
BMBL
Post autor: BMBL » ndz lip 03, 2005 23:14
to teraz jusz nie wiem czy mam wtrysk czy nie...
Ten silnik wygląda tak... to zdjęcie innej fury, ale silnik jest taki sam...
Ps. po czym poznać jaka to wersja ???
ADIAMOS
Post autor: ADIAMOS » pn lip 04, 2005 17:08
To gaznik na 100%. Jezeli masz kompa to to wlasnie gaznik 2EE sterowany elektronicznie z sonda lambda (pierwsze litery numerow silnika to PN). 10 lat temu jak kumpel przywiozl takiego z niemiec tez myslalem ze to wtrysk :) To byly czasy.
Jezeli nie ma kompa na podszybiu to moga to byc inne gaznikowe (ta sama obudowa filtra powietrza).
P.S. Jezeli masz wlasnie PN na 2EE to zapraszam do lektury sporego archiwum forum - oczywiscie odnosnie usterek tego gaznika;)
How Low Can You Go?
kamil993
Post autor: kamil993 » pn lip 04, 2005 18:08
zobacz jaki masz gaznik... oznaczenie gaznika znajduje sie na jego prawej sciance (czyli jak stoisz przed samochodem twarza do niego to po lewej) ponizej obudowy filtra powietrza. gaznikow bylo pare 2E, 2EE, 2E2, 2E3 (chyba cos takiego widzialem) i pewnie jeszcze jakis o ktorym nie wiem... aha to sa gazniki pierburg bo tylko takie chyba byly seryjnie... sluchaj rad kolegow piszacych wyzej i buszuj po forum... :D powodzonka
BMBL
Post autor: BMBL » pn lip 04, 2005 20:48
oka
thx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
