niereagujący pedał gazu
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lis 05, 2007 22:32
Hejka.
Wciskam pedał gazu w czasie jazdy ,a on mi na obroty nie wchodzi cały czas 950obr. Ciemno jak cholera,do chaty 200km a ja stoję na awaryjnych i myślę co może być. Zgasiłem auto,po chwili zapaliłem i wszystko wróciło do normy-jakieś cuda?
Ktoś może miał takie zdarzenie ?
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 22:39
pioan1 pisze:Wciskam pedał gazu w czasie jazdy ,a on mi na obroty nie wchodzi cały czas 950obr. Ciemno jak cholera,do chaty 200km a ja stoję na awaryjnych i myślę co może być. Zgasiłem auto,po chwili zapaliłem i wszystko wróciło do normy-jakieś cuda?
podepnij się pod vaga .... może jakiś błąd pokaże ...... może to być coś z potencjometrem , a może z czujnikiem pedału hamulca :-k
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lis 05, 2007 22:55
dodam jeszcze że w czasie awarii zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 22:56
pioan1 pisze:dodam jeszcze że w czasie awarii zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych
więc na 100 % jest zapisany bład w ECU ........ właśnie zastanawiam się , czy to nie czujnik położenia pedału hamulca :) byłoby lepiej dla Ciebie ;)
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lis 05, 2007 23:01
damcio151 pisze:więc na 100 % jest zapisany bład w ECU ........ właśnie zastanawiam się , czy to nie czujnik położenia pedału hamulca :) byłoby lepiej dla Ciebie ;)
gdzie ten czujnik się znajduje i czy można go rozebrać jak stopu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:02
pioan1 pisze:gdzie ten czujnik się znajduje i czy można go rozebrać jak stopu
to właśnie jest ten czujnik :bajer: czyli stopu
[ Dodano: Pon Lis 05, 2007 22:03 ]
najlepiej gdybyś podpiął się pod vag ....... od razu będziesz miał pewność
Jak nie masz dostępu do vaga to napisz w swojej grupie regionalnej prośbę o podpięcie
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lis 05, 2007 23:06
damcio151 pisze:
stop działa - może była to chwilowa usterka czujnika
mam 70 km do koszalina
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 23:08 przez pioan1, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:07
pioan1 pisze:stop działa - może była to chwilowa usterka czujnika
możliwe ... sprawdź może styki
maryjan
Post autor: maryjan » śr lis 07, 2007 10:20
damcio151, ma racje to ten czujnik. Miałem identycznie przy fabce, niby wszystko wracało po odpaleniu do normy ale jak się w końcu zesrało to w najmniej oczekiwanym momencie...
Dziki
pioan1
Post autor: pioan1 » śr lis 07, 2007 17:24
dzięki za pomoc wiadomo gdzie szukać przyczyny, przy najbliższej okazji podepnę pod vaga zobaczymy co powie
maciek1912
Post autor: maciek1912 » śr lis 07, 2007 23:09
Nie chce cię martwić miałem tak samo, pod koniec miałem to zawsze przy nagrzanym silniku.
Winna była pompa wtryskowa. Ale mam nadzieję że u Ciebie będzie to tylko błąd w komputerze.
Musiałeś coś zrobić w samochodzie po ciemku??? Zajrzyj tutaj http://allegro.pl/show_item.php?item=292685232
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 07, 2007 23:46
maciek1912 pisze:Winna była pompa wtryskowa.
mówisz o silniku TDI , czy swoim TD :chytry:
maciek1912
Post autor: maciek1912 » czw lis 08, 2007 09:28
mówię o TD ale diesel to diesel
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lis 08, 2007 16:07
maciek1912 pisze:ale diesel to diesel
mylisz się :bajer: poczytaj trochę o silnikach TDI ..... tam wszystko sterowane jest poprzez ECU , nie ma linki gazu , jest potencjometr i nastawnik na pompie
