Mk III GTI 2E-nie wkręca się
Witam!
Pytanko j.w. tzn. nie wkręca się jak depnę ma przydławienie i dopiero później wchodzi na obroty,ale od ok. 3000 obr./min. wkręca sie dobrze (pytanie to kiedys zadałem ale bez echa).Zauważyłem jak silnik ''złapie'' temp. to już o wiele lepiej wchodzi na obroty w dolnym przedziale obrotów.Może już ktoś przerabiał ten temat?!
Chcę sprawdzić na VAG (100zł) ale gościu powiedział iż może się tak okazać ,że nic nie wykryje i 100zł lżejszy i do tego bez rezultatu!
Może jakieś rady porady?!
Z górki dzięki!
Z górki dzięki!
WODA
- Niesolidny sprzedawca
WYMIEŃ FILTY.PALIWA I POWIETRZA.WYCZYSC BADZ ZMIEN SWIECE.MOZE ZAPŁON SIE ROZREGULOWAŁ...MOZE BYC MILION PRZYCZYN.
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
Przed chwilą wróciłem z VAG-a i...................
okazało się iż pracuje tam mój kolega(wziął 30zł
) i po podłączeniu wyskoczył odrazu błąd (na szczęście tylko jeden
) i był to błąd jakiegoś regulatora przepustnicy czy coś w tym rodzaju wskazywał tylko jedną wartość(coś takiego tłumaczył) i wykasował ten błąd.Błąd na szczęście nie powrócił po następnej próbie!Czyli ok. Silniczek wkręca się już ładnie
!!!Mówił abym wykręcił to ustroistwo i przemył benzyna ekstrakcyjna i przy okazji też przemył regulator wolnych obrotów.Poza tym mówił,że sonda powoli do wymiany(napięcie wskazywała chyba do 0,7 a powinna podobno 1 - czy coś w tym stylu).
30zł + 15 min = 0 kłopotów!!!
Witam!
Mialem podobne objawy i wybralem sie do diagnosty. Zbadal i powiedzial, ze mialem zapchane osadami zawory. Sam oczyscil je na tyle ile mozna ( ultradzwiekami) i polecil kupno dodatku do paliwa czysczacego zawory( pelno tego na stacjach i sklepach motoryzacyjnych). Juz po jego czyszczeniu byla zasadnicza roznica, teraz wlalem do baku ten preparat i zalalem do pelna benzyna - jutro jade w trase 500 km wiec zobacze po powrocie jak dziala motor. Ale jak ktos napisal wczesniej moze byc milion innych przyczyn. Moja byla banalna - zapchane osadami zawory.
syncro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
