Zamek w klapie nie chce sie otwierac
zabak
Post autor: zabak » ndz lis 04, 2007 23:35
Witam serdecznie,
jestem posiadaczem VW Golf III kombi,
mam problem z zamkiem w klapie bagaznika (auto posiada centralny zamek) - nie mogę jej otworzyć w żaden sposób. Próbowałem z kluczyka - niestet nie działa. Do dzisiaj było wszystko w porządku.
Proszę o poradę - być może ktoś wie jak otworzyć ten zamek żeby móc dostać się do bagażnika. Myślę że coś mogło zeskoczyć w zamku - ale niestety nie znam się na tym aż tak dobrze.
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 10:45 przez zabak, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 04, 2007 23:43
Nie wiem jak tam w kombi kwestia dostępu od wewnątrz wygląda, ja gdy miałem taki problem to otwarłem od środka wchodząc do bagażnika przez połozoną kanapę, a po otwarciu trzeba już obejrzeć co się zamkowi stało
dinus
Post autor: dinus » śr lis 07, 2007 19:49
Looknij tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36794
Mialem podobny problem, urwal sie jeden element w zamku od klapy.
Tylko otworzenie od wewnatrz, wymiana elementu/zamka i jest git.
D
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr lis 07, 2007 20:05
a masz orginalny centralny, to może w klepie padł siłownik
skarredasch
Post autor: skarredasch » śr lis 07, 2007 22:41
ciezko bedzie...w variantach nie da sie zdjac oslony (ma zaslepki od dolu)...ale mozesz probowac...
jak juz sie tam dostaniesz otworzysz i poruszasz troszke drutem (?) od silownika to szybko zobaczysz co sie stalo...mi wypadla mala kulka stalowa z mechanizmu...koniecznie wyczyscic i nasmarowac...
zabak
Post autor: zabak » ndz lis 18, 2007 22:42
Witam,
dziękuję wszytkim za porady.
Właśnie udało mi się otworzyć ten nieszczęsny zamek:)
Niestety nie da się zdjąć pokrywy od środka.
Zamek otworzyłem przy pomocy śrubokręta - podwarzyłem zapadki. Okazało się że ułamał się taki nieduży element ze sworzniem - co spowodowało że spadł i nie dało rady otwierać zamka.
Jak na razie przymocowałem ten stary element i jakoś działa. Teraz muszę gdzieś kupić nowy i wymienić.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
