amortyzatory
grand12345678
amortyzatory
Post autor: grand12345678 » ndz lis 04, 2007 18:12
czy do mojego golfa 1.8 abs 93r będą pasowały te amortyzatory
http://moto.allegro.pl/item263440996_vw ... letne.html
[ Dodano: 04 Lis 2007 17:13 ]
I czy one obniżają przód
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lis 04, 2007 18:15
Jeżeli naprawdę są od GTI to napewno będziesz miał obniżony przód i pasują napewno
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:16 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
grand12345678
Post autor: grand12345678 » ndz lis 04, 2007 18:17
ale jak z mocowaniem u góry będzie pasowało i czy jak wsadzam kompletny amortyzator czy potrzebukę ściągacza do sprężyn i czy będe musiał ustawic geometrie kól
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lis 04, 2007 18:31
grand12345678 pisze:ale jak z mocowaniem u góry będzie pasowało i czy jak wsadzam kompletny amortyzator czy potrzebukę ściągacza do sprężyn i czy będe musiał ustawic geometrie kól
PRZECIEZ MÓWIE ŻE BĘDZIE PASOWAŁO.A ściagacza chyba nie potrzeba skoro zakłada się komplet.Geometrię ustawić trzeba
grand12345678
Post autor: grand12345678 » ndz lis 04, 2007 18:35
A nie wiesz czy one są w miare miękkie bo teraz mam sportowe i strasznie twardsze
haps
Post autor: haps » ndz lis 04, 2007 18:36
trzeba sciagacz zeby zalozyc z przodu amor ze sprezyna do tylu nie trzeba, geometria konieczna
adi83
Post autor: adi83 » ndz lis 04, 2007 18:37
Szosownik, ma rację, nie potrzebujesz ściągacza bo to jest już poskładane, tylko wyciągasz stare i przykręcasz nowe i jedziesz na geometrie i już masz "nowe" zawieszenie.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images25.fotosik.pl/94/e91ff238a7353515.jpg[/img][/url]
LPG[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/234558.html][img]http://images.spritmonitor.de/234558.png[/img][/url]
grand12345678
Post autor: grand12345678 » ndz lis 04, 2007 18:38
ale tu jest komplet złożony to chyba nie potrzeba ściągacza
Wolu
Post autor: Wolu » ndz lis 04, 2007 18:46
grand12345678 pisze:ale tu jest komplet złożony to chyba nie potrzeba ściągacza
Masz racje nie potrzeba sciagacza co innego gdyby trzeba bylo je poskladac, a co do geometri niestety musisz jechac
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
Daniel84
Post autor: Daniel84 » ndz lis 04, 2007 18:46
mnie się wydaje, że problem może być u góry przy łożu McPersona
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lis 04, 2007 18:55
z mk3 do mk3 nie powinno być żadnego problemu :bajer:
grand12345678
Post autor: grand12345678 » ndz lis 04, 2007 18:55
to jak u góry będzie pasowało ,bo ten goscio sprzedaje razem z górnymim łożyskami.?
Daniel84
Post autor: Daniel84 » ndz lis 04, 2007 19:04
moim zdaniem to się jednak trochę różni od tego który tutaj jest http://moto.allegro.pl/item263767336_vw ... przod.html
no chyba, że się mylę to wielkie sorki
Bossman
Post autor: Bossman » czw lis 08, 2007 22:02
grand12345678 pisze:A nie wiesz czy one są w miare miękkie bo teraz mam sportowe i strasznie twardsze
są w miarę miekkie...powiedziałbym, ze idealne połączenie komfortu z dobrym prowadzeniem
gdyby nie to,ze auto stoi na tym wysoko, to nigdy bym nie zmieniał na inne :)
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
