Rolka na alternatorze :(:(:(
- bambusik
Witam!!Problem tyczy sie prawdopodobnie rolki, chociaż to moje przypuszczenia tylko bo nie znam się na silniku jak i na jego podzespołach. Opisze po krótce na czym polega problem:z alternatora, dokładniej to chyba właśnie z tej rolki na której obraca się pasek wydobywa sie taki pisk;/, pisk nie jest aż tak strasznie przerażliwy ale słyszalny dla ucha i pisk którego wcześniej nie było. Mieszkam w małej miejscowości i mamy tu jednego elektryka, czuje się Panem:):) i ceny ma kosmiczne więc z racji tego sam chce się za to zabrać. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Miałem identyczny problem. U mnie okazało się że pęknięta jest taka aluminiowa łapa, do której przykręca się pompę wspomagania.
Kolejną przyczyną może być też napinacz paska. Żeby to sprawdzić musisz kluczem sprobować przytrzymać naciąg paska a dokładniej docisnąć bo jak napinacz słabo działa rolka tak wibruje powodując zmiany naprężeń paska, który z kolei się ślizga i piszczy.
W silnikach diesla i TD rolka napinajaca pasek wieloklinowy jest tylko w wersji z klimą co innego w TDI. Jezeli masz klimę to czesto pada napinacz i rolka, jezeli nie ma klimy to pasek napinany jest alternatorem. Pisk moze byc wynikiem złego napiecia, zurzycia paska , zły pasek- polecany Contintech, pisk gumy w kole tłumika drgania- czesto pada i tak dalej.
- bambusik
Więc inaczej spytam, auto kilka dni temu z Belgii przywiozłem, wszystke części już kupiłem mianowicie :
-pasek rozrządy (Gates)
-rolka napinająca (INA)
-filtr oleju
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-olej (VAT) (holenderski olej, moim zdaniem bardzo dobry, z resztą holendrzy wszystko dobre robią hehe:):) (W myśl przysłowia: ''OLEJ VAT NA TYM JEŹDZI CAŁY ŚWIAT''
-płyn chłodniczy.
Co jeszcze polecilibyście mi wymienić?? Jakieś paski jeszcze?? Już nie chodzi tak bardzo o koszta ale chce by wszystko cykało jak trza:):):)
-filtr oleju
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-płyn chłodniczy.
Proponuje jeszcze pasek wieloklinowy Contintech i pasek klinowy, sprawdzic swiece zarowe przed zimą i akumulator. Wymienic rozrzad u osoby która robi tylko VW. Poczytaj o gibajacym sie kole pasowy. Czesta przypadłosc po przywiezeniu dieselka VW z zagranicy jak osoby nieodpowiednia zabierze sie za wymiane rozrzadu. Po wymianie rozrzadu sprawdzic kat wtrysku- ale to przy jednej robocie i bedziebambusik pisze:Więc inaczej spytam, auto kilka dni temu z Belgii przywiozłem, wszystke części już kupiłem mianowicie :
-filtr oleju
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-płyn chłodniczy.
Pasek rozrzadu napędza pompę wtryskowa i wałek rozrzadu od wału korbowego i jest pod osłoną, widoczny szeroki pasek wieloklinowy napedza alternator pompe wodną, a niżej mały pasek klinowy pompę wspomagania . Tzn ze masz 3 paski w sowim auciebambusik pisze:Pink Floyd:) Dzieki za pomoc ale napisz troszke jaśniej hihih ja jestem w końcu stolarzem:0 Pasek wieloklinowy?? to jaki pasek?? Do czego może tak spytam??
- bambusik
hehehe teraz ''jak kawe na ławę'' mi to wylałeś:):) DZIĘKI!! Mam też jeszcze inny problem ale nie wiem czy moge go w tym temacie poruszyc, wiec sprobuje. Tyczy sie on skrecanie, dokladnie jak stoje w miejscu i skrecam kolami w lewo bądż prawo tak lekko autem trzesie i slychac taki delikatny jakis halas ale prawie ze nieslyszalny ;/;/. Zastanawiam się co jest tego powodem bo kreci sie leciutko wiec moze wlasnie pasek??????
Pewnie stuka przegłub lub daje znac ze juz do wymiany- jezeli w czasie jazdy, jezeli stoi warto sprawdzic napiecie paska od pompy i pompe wspomaganiabambusik pisze:hehehe teraz ''jak kawe na ławę'' mi to wylałeś:):) DZIĘKI!! Mam też jeszcze inny problem ale nie wiem czy moge go w tym temacie poruszyc, wiec sprobuje. Tyczy sie on skrecanie, dokladnie jak stoje w miejscu i skrecam kolami w lewo bądż prawo tak lekko autem trzesie i slychac taki delikatny jakis halas ale prawie ze nieslyszalny ;/;/. Zastanawiam się co jest tego powodem bo kreci sie leciutko wiec moze wlasnie pasek??????
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 14:27 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- bambusik
Nie nie nie !! To nie przegłub, przegłub przy ruszaniu dał by się odczuć, ale mam na mysli stanie w miejscu, ale mniejsza juz o to tez podejrzewam pasek
:)oby tylko:)::)
Teraz jeszcze pytanie troszke z innej baczki, odnośnie wymiany amortyzatorów bo tez wymienie ale z tyłu tylko bo przód jest ok. Nie zmienialem w sumie jeszcze wiec spytam czy po za amortyzatoarmi bede musial cos jeszcze kupic?? Odboje czy jakies tuleje?? bo kiedys cos mi sie o uszy obiło?? Pozdrawiam ! Chce zrobic tak aby mi tam z tyłu juz nic nie pukneło:):):
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 14:32 przez bambusik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 389 gości
