Remont silnika
- Dario84
Remont silnika
W zwiazku z tym ze moj samochod dymi, wszystkie ewentualne przyczyny dymienia sie wyczerpaly zostaje mi tylko rozlozenie silnika poniewaz prawdopodobnie zapieczone pierscienie sa przyczyna dymienia.
Caly temat jest tutaj:
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?p=34642
Przy okazji wymienie sobie rozrzad i zneutralizuje wyciek oleju spod miski olejowej badz s uszczelniacza walu korbwego od strony skrzyni.
Do wymiany jak na dzisiejsza chwile pojdzie uszczelka pod glowice, szpilki w glowicy, pierscienie (zalezy od ich stanu), simmering walu korbowego, uszczelka miski olejowej.
Co byscie polecali jeszcze wymienic i najwazniejsze pytanie jakich firm kupic te czesci ?
Jak by ktos mial jeszcze kolejnosc dokrecania szpilek glowicy, moment ich dokrecania, moment dokrecania kola zamachowego do walu byl bym wdzieczny.
Jeszcze jedno jak wymienic ten simmering od strony skrzyni ? Domyslam sie ze trzeba wyjac skrzynie, odkrecic kolo zamachowe ze sprzeglem i co dalej ?
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Re: Remont silnika
zernij tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131888 świeżutko napisałem co jeszczeDario84 pisze:Co byscie polecali jeszcze wymienic i najwazniejsze pytanie jakich firm kupic te czesci ?
powinno być na opakowani od uszczelki pod głowicą i takze na opakowaniuDario84 pisze:Jak by ktos mial jeszcze kolejnosc dokrecania szpilek glowicy,
od szpilek, jak kupowałem nie dawno to był rysunek i kolejność
zobacz sam, coś widać na fotce od uszczelki firmy Elring
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 15:48 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
witam
widze ze ci sie nudzi no ale skoro taki generalny remont to jeszcze uszczelniacze na zaworach wymien uszczlke na kolektorze ssacym i wydechowym jak tak zrobilem jak robilem u siebie glowice
co do firmy pasek jak i uszczelke polecam GETSA nie wiem czy tak sie pisze ale jak powiesz w sklepie to beda wiedziec o co chodzi
napisacze rolki firma SKF
a jeszcze jak bedziesz kupowal uszczelke pod glowice niech bedzie cala metalowa a nie tylko pierscienie przy tlokach no i tyle jak bys chcial sily z jakimi dociagac sruby to moge wszystko podac ale jutro wieczorem bo dopiero wtedy bede w domu bo teraz jestem krakowie wiec jak cos to na priv zapraszam
Przyczyną dymienia jest to "+Vir" w podpisieDario84 pisze:W zwiazku z tym ze moj samochod dymi, wszystkie ewentualne przyczyny dymienia sie wyczerpaly
widze ze nie tylko ja dysponuje info-techem
ja mam u siebie ta uszczelke na Goetze
w takim niebieskil opakowaniu byla
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 16:42 przez golfkiller69, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dario84
Uysy teraz jezdze na ori sofcie, poza tym juz przed wirusem dymil (dym jest niebieski a nie czarny).
Jesli chodzi o dokrecanie glowicy czytalem ze dokreca sie 40-60Mn, 90st, 90st a tutaj kolega pisze 40-60Nm, 180st, 90st (po nagrzaniu) wiec jak to jest ? Dociagacie glowice po nagrzaniu czy nie ?
Jeszcze jedno jak wymienic uszczelniacz na wale rozrzadu od skrzyni ? Czy ten pierscien do ktorego przykreca sie kolo zamachowe jest zdejmowalny ?
Dzieki wszystkim za pomoc, nie mam jeszcze momentu dokrecenia kola zamachowego, moze ktos ma ?
Uszczelniacze juz wymienilem, a jakiej firmy pierscienie ?
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 16:59 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
to był wycinek zrzutu z jednej książki o paskuDario84 pisze:Jesli chodzi o dokrecanie glowicy czytalem ze dokreca sie 40-60Mn, 90st, 90st a tutaj kolega pisze 40-60Nm, 180st, 90st (po nagrzaniu) wiec jak to jest ? Dociagacie glowice po nagrzaniu czy nie ?
teraz zrzut z drugiej książki o silnikach diesla
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Dario84
Z moich wszystkich wiadomosci wynika ze nie dokreca sie glowicy po nagrzaniu, moze wypowie sie ktos kto to robil ?
zobacz poniżejDario84 pisze:nie mam jeszcze momentu dokrecenia kola zamachowego, moze ktos ma ?
a teraz z innej książkiDario84 pisze:Z moich wszystkich wiadomosci wynika ze nie dokreca sie glowicy po nagrzaniu, moze wypowie sie ktos kto to robil ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Dario84
Ta ksiazke akurat tez mam
. No wlasnie w tej ksiazce nie pisze zeby dokrecac po nagrzaniu silnika.
no własnie, ja Ci powiem że ja jak skręcam to jż póxniej nie odkrecam pokrywy zaworówDario84 pisze:No wlasnie w tej ksiazce nie pisze zeby dokrecac po nagrzaniu silnika.
skręcam właśnie bez nagrzewania silnika,
inni mówią że po przejechaniu ok 500km należałoby dokręcać jednak nigdzie nie znalazłem
zbytnio tego potwierdzenia i tego nie robię, raz dobrze dokręcone i nie trzeba zaglądać
a tutaj jeszcze jeden zrzut,
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Dario84
I tu jest potwierdzenie tego ze nie trzeba dokrecac pozniej glowicy.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
