skrzypiace dzwi
RADEK1985
skrzypiace dzwi
Post autor: RADEK1985 » pt lis 02, 2007 22:19
WitaM Mam Problem strasznie mi skrzypia przednie dzwi :grrr: psikałem na zawiasy wd40 i nic nie pomaga co to moze byc moze ktorys z was miał taki problem to co to za przyczyna po
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
vooltan
Post autor: vooltan » sob lis 03, 2007 00:01
Ja mam podobnie, skrzypi cały mechanizm ograniczników otwierania drzwi. Wydaje mi się że najlepiej przesmarować i luz :bajer:
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lis 03, 2007 00:08
RADEK1985 pisze:psikałem na zawiasy wd40
TO mogą być ograniczniki. O ile dobr5ze pamiętam jest tam guma w środku. Może to ona ale przesmarowac nie zaszkodzi . Trzeba by troche smaru tam wpakowac , jakas 1h roboty. Oczywiscie zakłądam że wszytkie zawiasy widoczne presmarowałes porządnie. :bigok:
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 00:08 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Ładziox
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Ładziox » sob lis 03, 2007 00:32
mi tez skrzypialy drzwi w mk 3 ale w strzykaweczke smaru i wszysciutko dolkadnie przesmarowalem i teraz elegancko sie zamykaja i otwieraja. arozumie ze chcesz to szybo usunac bo to baaaardzo denerwuje.
RADEK1985
skrzypiace dzwi
Post autor: RADEK1985 » sob lis 03, 2007 01:02
Umnie to jest tak jak umyje goferka to tam gdzies sie woda dostaje i przestaje na chwile skrzypiec no nic w poniedziałek powalcze z tym a jezeli mi sie nie uda to wytne dzwi i bez nich bede jezdził hehehehehe :D pozdrawiam i dzieki za pomoc
erza
Post autor: erza » sob lis 03, 2007 18:29
To chyba standart w mk4 przynajmniej u licznej części, ja smaruje ograniczniki otwierania srednio co 3-4 miechym i to te po stronie kierowcy bo często używane w innych mi się niezdażyło, juz niewiem jakiego cuda używać żeby starczyło na dłużej ja bym sie nieprzejmował tylko dbał o smarowisko dobre
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
