luqas pisze:widzę ze nikt nie chce sie pozbyc dobrego sprzetu, wiec moze TUTENHAMON zaproponujesz mi jakis tańszy wzmacniacz (tak jak pisałem na początku do 400 zł)
Czy to ma być wzmacniacz który zasily cały system czy tylko sub
A czy zauważyłeś taką małą wzmiankę przy xetecu że moc jest podana przy napięciu 12,5 volt po odpaleniu mamy 13,8 więc wyjdzie nam sporo więcej niż się spodzieważ poza tym xetec ma bardzo czysty dźwięk a lanzar ciśnie do 600 HZ powiedzmy że dobrze a po wyżej tego przedziału dostatecznie. Natomist xetec w całym paśmie równomiernie co jest głównym czynnikiem przeważającym na jego kożyść gdyż łatwiej wysterować taki wzmacniacz.prozak pisze:no tak znalazlem
http://allegro.pl/show_item.php?item=55593207
jednak moc nieporownywalna
chociaz zastanawiam sie jak to wyglada po stronie lanzara bo seria opti z taka moca stoi sporo wyzej chociaz z drugiej strony to lanzar az tak chyba by nie "zaokraglal" charakterystyki a moze sie myle?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
