Który czujnik temperatury do czego?
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 02, 2007 15:15
Witam ponownie.
W moim poprzednim temacie zmagałem się z termostatem, który już został wymieniony na nowy. Teraz pora na czujnik temperatury cieczy podłączony do wskaźnika na desce rozdzielczej, który znajduje się w króćcu zakreślonym na czerwono.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34d ... bc97b.html
Problem w tym, że są tam dwa czujniki (od góry i z prawej strony): jeden od grzania świec, a drugi od tego wskaźnika.
Tylko który jest który?? Bo czujnik muszę wymienić na zimnym silniku, a metoda prób i błędów jest czasochłonna.
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 15:16 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
bongo
Post autor: bongo » pt lis 02, 2007 15:41
Oryginalnie od świec jest na górze.
Ale jak ja wymieniałem swój to w sklepie koleś powiedział że oba są takie same.
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 14:47 ]
numer seryjny czujnika 251 919 501A, czujnik w kolorze czarnym
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 02, 2007 15:48
Mam nadzieję, że szybko pozbędę się tej zawleczki i mi nie popęka. Może jeszcze dziś się uda klary na przód i tył zamontować żeby się polansować w weekend :chytry: :chytry: :chytry:
Mój zamiennik ma ten sam numer tylko literkę D na końcu.
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 15:50 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt lis 02, 2007 15:50
BENITO, nic strasznego :chytry:
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 02, 2007 18:43
Niestety po wymianie dalej to samo, a do tego miałem problem z wyciekiem, bo nowe oringi nie pasują. Na nowym czujniku dalej wskazówka się nie podnosi pomimo nagrzanego silnika.
Musi to być coś innego, jeszcze jutro dla pewności zamienię wtyczki w czujnikach.
marioo1986
Post autor: marioo1986 » pt lis 02, 2007 20:31
to jezeli wszystko wymieniles a przy nagrzanym silnku wskazowka sie nie podnosi to cos z wskazowka musi byc nie tak
tberent
Post autor: tberent » sob lis 03, 2007 08:28
BENITO, jeżeli dobrze pamiętam to jeżeli chcesz sprawdzić wskaźnik w zegarach to je zewrzyj styki od czujnika i włącz stacyjkę i sprawdź czy ci powędruje.
czasem sie zatnie i to pomaga, a jak nie to grzebanie w zegarach, jak to nie pomoże to wina przewodach
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 08:30 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
BENITO
Post autor: BENITO » sob lis 03, 2007 20:19
Problem ze wskaźnikiem naprawiłem. Okazauje się, że ten czujnik od wskazań deski jest wsadzony od góry, a ten od świec z boku, więc było zgoła odwrotnie. Przy okazji musiałem się zaopatrzyć w nowe oringi, bo stare były sparciałe i ciekło z króćca.
Teraz jest gorszy problem. Pomimo wymiany termostatu wskaźnik wchodzi na 3/4 skali, czyli padła mi pompa wody, a w dodatku lekko cieknie mi spod wtrysku w pierwszym cylindrze od prawej. :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: Normalnie ja się chyba potnę.
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 20:20 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
