TDI. Problem z zapłonem Stacyjka, imo czy styczniki?
RomanK84
Post autor: RomanK84 » pt lis 02, 2007 09:11
Witam! Jak w temacie. Mam problem polegający na nie zawsze łapiącym zapłonem po przekręceniu kluczyka. Jest tak, że nie zaświecają się kontrolki na desce ale cała elektryka (światła, wycieraczki, nawiew) działa, rozrusznik też kręci ale auto nie odpala. Mam golfa już 1,5 roku i przydarzyło mi się to 4 razy i wcześniej po kilkukrotnym przekręceniu i cofnięciu kluczyka załapywało. Wczoraj motałem się z tym z pół godziny, odłączyłem klemy od aku na 20 minut i po podpięciu nic się nie zmieniło (myślałem, że może alarm się zawiesił). Później już zrezygnowany siedziałem bawiąc się kluczem i czekając na kumpla, który zacholuje mnie do domu i w końcu załapał. Samochód teraz znowu normalnie odpala bez problemów.
Co to może być? Dodam, że kiedyś gdzieś czytałem, że jak podczas rozruchu skacze wskazówka od prędkości to może to być stacyjka ale nie pamiętam dokładnie. Wskazówka podnosi się szczególnie wtedy, kiedy z rana kręcę tuż po grzaniu świec żarowych. W innych przypadkach kiedy nie grzeją świece raczej nie ma to miejsca.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 02, 2007 11:25
wymień kostkę stacyjki , oraz sprawdź ścieżki i luty w sterowniku alarmu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
