Elektryka temperatura silnika, różnica w odczytach
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » pn paź 22, 2007 08:03
Witam.
mam taki problem, wskaźnik na zegarach pokazuje mi maksymalnie 80 stopni, natomiast kiedy podłącze się vagiem odczyt jest prawidłowy czyli naormalnie nagrzany silnik 90 stopni. Skad może wynikać taka różnica, teraz nie ma strachu, ale problemy mogą się pojawic gdy nastanie lato. Miał ktoś z Was już taki problem? Jak to rozwiązac?
RychuK
Post autor: RychuK » pn paź 22, 2007 08:11
Witam.
Możesz mieć uszkodzony wskaźnik od temperatury na zegarach lub czujnik od temperatury to znaczy styki są zaśledziałe i trzeba je dobrze wyczyścić.
SzalonyKoleś
Macek GTC
Post autor: Macek GTC » pn paź 22, 2007 08:15
Czy czujnik temperatury jest wpięty bezpośrednio do kompa auta czy pod zegary? skad idzie sygnal temperatury na zegary? Jesli vag pokazuje dobrze, to raczej chyba wskaźnik w zegarach cos nie działa prawidłowo?
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
RychuK
Post autor: RychuK » pn paź 22, 2007 08:26
jak sciągniesz zegary to jest tam wiązka kabli co idzie do czujników od temperatury wystarczy je przeczyścić i będzie dobrze
SzalonyKoleś
loverboy
Re: Elektryka temperatura silnika, różnica w odczytach
Post autor: loverboy » pn paź 22, 2007 13:25
Macek GTC pisze:Witam.
Mam podobny problem, pisałem o tym na forum wczoraj.
u mnie o tyle jest gorzej że w korku pokazuje 90c a podczas normalnej jazdy 80c
Wymieniłem już 2 termostaty?
Też nie wiem gdzie leży problem
Kupię zadbanego Volkswagena TDI 110 PS Z Warszawy lub okolic, cena do 12,5 tyś
boru
Post autor: boru » czw lis 01, 2007 14:30
Witam,
ja mam podobnie: tj. podczas normalnej jazdy temp. chlodziwa wg. wskaznika wynosi 80 st. w miescie skacze do 90 a czasem nawet powyzej ... rozgrzalem go przed domem i wentylator wlacza sie powyzej 90 st (wg. wskaznika) ... wiec niby dobrze ... ale jesli oszukuje o 10 st. to czy nie wlacza sie za pozno ?? W czym moze byc problem ?? Ostatnio jechalem dluzsza trase 130-140 km/h i temp. oleju pokazala mi w pewnym momencie 106 ... dodam ze jezdze na gazie ale to ma chyba male znaczenie... a moze sie za duzo naczytalem o termostatach i sam imaginuje problem ?? Prosze o rady.
Matador
Post autor: Matador » czw lis 01, 2007 15:27
Ja miałem podobny problem ze wskaźnikiem - da się skorygować wskazanie ,zobaczLINK
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 15:28 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
drill
Post autor: drill » czw lis 01, 2007 15:27
polecam lekture mojego tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1465242#1465242
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » czw lis 01, 2007 17:32
Bo...
Silnik i konsola używają 2 niezależnych czujników.
A że są one w 1 obudowie to dlatego ten czujnik jes 4 przewodowy.
A w zasadzie 2 x 2 przewodowy :grin:
Konto usunięte.
boru
Post autor: boru » czw lis 01, 2007 19:14
a ktory czujnik wlacza wentylator ??
bo moj przypadek jest dosc dziwny: wentylator startuje przy 95 na zegarze ale podczas normalnejjazdy mam na zegarze 80 :/ ... nie mam pojecia co jest grane
drill
Post autor: drill » czw lis 01, 2007 21:27
boru pisze:a ktory czujnik wlacza wentylator ??
ten wkrecany w chlodnice...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
