Nie mogę zgasić kontrolki hamulca ręcznego
smakar
Post autor: smakar » śr paź 31, 2007 20:45
Nie wim o co chodzi nie mogę dojść dlaczego mi się świeci kontrolka od ręcznego. Mostkowałem już kabelki przy czujniku h. ręcznego i mostkowałem przy zbiorniczku płynu chamulcowego a kontrolka nawet nie migneła ciągle się świeci.
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:34 przez smakar, łącznie zmieniany 1 raz.
smakar
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 31, 2007 21:20
a w jakim stanie masz klocki ???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 01, 2007 00:29
Możesz mieć jeszcze zwarcie do masy kabelka idącego od wyłacznika przy dźwigni hamulca recznego, lub, co często się zdarza - za mało płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Hmm... Bartoszyce - miło kogoś spotkać z rodzinnych stron....
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
smakar
Post autor: smakar » czw lis 01, 2007 10:36
Klocki mam nowe i bez żadnego kabelka. Płyn jest. A co do zwarcia to w którym miejscu bo przy czujniku sprawdziłem i jest ok. Ale dzięki za pomoc.
smakar
GTI KR
Post autor: GTI KR » czw lis 01, 2007 11:26
jesli do przelacznika dochodzi jeden kabelek to kontrolka dziala tylko za pomoca masy. mozliwe ze kabelek gdzies sie przetarl i dotyka masy. Ja mialem tak w polo i musialem pokolei przejrzec
BB (borówka, bandit ...)
DJaZi
Post autor: DJaZi » czw lis 01, 2007 11:31
Jeśli masz czujnik poziomu płynu to jego dobrze sprawdź, on może się przywiesił.
smakar
Post autor: smakar » pt lis 02, 2007 15:37
Kabelki dochodzą dwa do czujnika i do zbiorniczka.Czuję .ze się naprawdę przetarł czyli muszę po nitce do kłębka .Dzięki
smakar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
