Uklad wtryskowy do 1.8 Gaznik
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Walus
czyli szukac glowicy i dopiero myslec nad reszta
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
mazda82
- Walus
poczytaj w moim profilu glowce robilem sam wiec nic nie dalem, jedynie 200zl za rozwiert gniazd zaworowych by wpasowac wieksze,
czemu chcesz gaznik ??
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 00:11 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
mazda82
- Walus
Ja budowalem taki Gaznikowy silnik od podstaw. Glowice pod normalny Gaznik to akurat nei ma roznicy czy 1.6 czy 1.8 wszystkie wymiary sa takie same pamietac tylko nalezy alby nei kupic od 1.6 z jednym kanalem olejowym tylko silniki wtryskowe mialy wekszy zawor ssacy (poza GX te mialy tak jak gaznikowe ) co do samego gaznika to Pierburg najlepiej 2E bo jest najprostrzy ewentualnie 2E2 z woskowym ja mam taki. Jesli chodzie o prostote to powiem tak nikt jeszcze nie potrafil ustawic tego gaznika a to dlatego ze brak mi instalacji elektrycznej pod jakies moduly dlatego zostal uproszczony przez ominiecie pewnych podcisnien ale nie daje 100 % jego wydajnosci ( moze to wina mojego silnika ) bedziesz musial dorobic instalacje pod gaznik a sam gaznik dobrac do pojemnosci i NIE KUPUJ REGENEROWANYCH GAZNIKOW NA ALLEGRO to pic na wode fotomontaz ja taki kupilem i byl tylko wyczyszczony, mam tez problem z dawka paliwa obecnie wydaje mi sie ze jest za bogato do tego chodzi zle wyregulowany zaplon a to jest sprawione tym ze przy gazniku robi sie to lampa a ja mam dziwny walek u siebie i ciezko to zgrac dlatego przemysl to dobrze bo ja jak widac kombinuje nad wtryskiem
mazda82
- Walus
jesli sie nie myle to GX i GU to to samo z tym ze GX ma wtrysk ale srednice zaworow rodzaj tloka i wymiary te same, ja na Twoim miejscu poszukal bym jakies innego wtrysku
mazda82
Ktos mi kiedys mówił o wtryskacvh z corrado ok 650zł. Nie znam się aż tak na furach więc kręce się w kółko... Silnik jest po remoncie i kosztowało to sporo, wiec nie mysle o zmianie wszystkiego. Przy gaźniku nie ma kompa więc jest jeden problem mniej. Jeżeli mam sprawnego dawce to czemu nie. Tylko musze poczekać.
Obecnie mieszkam w Bełchatowie i nie ma tu dobrych mechaników, nikt nie chce zrobic mi furki. Byłem w róznych zakładach i jak słyszą, że taki motor to zawsze to samo - nie znamy się na takich silnikach... moze w Łodzi Dzwoniłem do jednego z zakładów reklamowanych na forum - odpowiedź była: zmień pan samochód. Koszmar.
- Walus
Panowie jak myslicie czy tokarz zrobil by w kolektorze od np PF'a miejsca na wtryski ??
