Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr paź 24, 2007 15:29
nie bedzie :)
[ Dodano: 24 Paź 2007 15:34 ]
moc jaka charakteryzuje sie rezysto = U x I = U kwadrat / R = I kwadrat x R, R opor, I prad, U napiecie. czyli zeb wytworzykla sie moc 1W dla oporu 400 ohm musialoby byc 20V, prad plynace wtedy przez opornik wynosilby 0,05 A. ale to w sumie nioc ciekawego ;p
maroTdi
Post autor: maroTdi » śr paź 24, 2007 21:47
kurde jak na luzie wlacze opornik to mi silnik nie rowno pracuje..
mial ktos cos takiego?
mam 390ohm moze zmienic na inny?
470?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 24, 2007 21:50
maroTdi, zmień na większy i obowiązkowo sprawdź połączenia
maroTdi
Post autor: maroTdi » śr paź 24, 2007 21:52
damcio151, dzieki.. wlasnie do Ciebie napisalem na pw :)
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » sob paź 27, 2007 21:10
Chłopaki a nie wiecie jak to bedzie w Audi A4 95r 1.9 TDi (90 kM) ???? Bedzie tak samo jak w golfie>>>?? Te same kable we wtyczce??? I gdzie tą wtyczke zlokalizować
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 21:11 przez wojtek1562, łącznie zmieniany 1 raz.
gwóźdź
Post autor: gwóźdź » sob paź 27, 2007 21:21
bendzie tak samo , koledze robiłem i było ok, wtyczka ta co do pompy idzie foty niewidziałeś ? podpinaj i jak przejedziesz sie kawałek to spóż w lusterko jaki masz wyraz twarzy :grin: :okej:
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 21:26 przez gwóźdź, łącznie zmieniany 1 raz.
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » sob paź 27, 2007 22:04
wojtek1562 pisze:Audi A4 95r 1.9 TDi (90 kM)
Tak czy nie to i tak SILNIKI z VW czyli na pewno masz "1Z" Jak to 90 konny z 95 bo ja mam takiego w mojej golfince ;P
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr paź 31, 2007 18:03
witajcie mam problem założyłem znajomemu w sharanie opornik. silnik AHU wszystko jest o but sie poprawił ładnie chodzi lekki dymek i wszystko ok ale po pewnym czasie zapala sie i miga kontrolka świec... silnik dalej ładnie pracuje itd co sie dzieje ? w innych autach montowałem oporniku już dużo ich założyłem i wszystko było ok opornik założyłem na pin 2 i 3 czyli oba zielone.. co sie dzieje ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 31, 2007 18:04
Gobo90, połączenia są dobre :?: jaki dałeś rezystor :?:
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr paź 31, 2007 18:20
damcio151, połączania dobre bo auto jedzie jak trzeba i w innych autach tak robilem i bylo ok rezystor według omomierza jest 433ohm..
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 31, 2007 18:23
Gobo90 pisze:damcio151, połączania dobre bo auto jedzie jak trzeba i w innych autach tak robilem i bylo ok rezystor według omomierza jest 433ohm..
Jeżeli połączenia są dobre , włącznik też i rezystor jest ok , to nie wiem co się może dziać ..... masz dojście do vaga :?: .... daj 470ohm , może coś pomoże (chociaż wątpię)
Obroty , nie falują :?:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr paź 31, 2007 18:25
Blad wyskakuje gdy wlacza sie auto z zalaczonym opornikiem. Jesli najpierw odpalisz a potem wlaczysz opor, bledu nie powinno byc. Jesli to blad sterownika to pewnie bedzie to.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr paź 31, 2007 18:28
aha to wszystko wyjasnia.. bo koleszka chcial na stałe opornik.. a mozna z tym jezdzic narazie ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 31, 2007 18:29
Gobo90 pisze:aha to wszystko wyjasnia.. bo koleszka chcial na stałe opornik.. a mozna z tym jezdzic narazie ?
lepiej założyć włącznik .... dużo roboty nie ma
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 17:31 ]
poza tą kontrolką świec , spalanie z załączonym opornikiem na stałe jest bardzo duże :P
Wróć do „TDI”
