problemy z zimnym silnikem
panzerule
Post autor: panzerule » śr paź 31, 2007 01:08
Dzieki za rady,Jesli dobrze pamietam czujnik ma kilka wyjsc.Jesli sama temperatura wskazywana jest dobrze to zapewne inne funkcje ,sterujace wtryskiem siadly w czujniku.Co do podpinania kompa,to w moim jest jakies dziwne wyjscie,chyba to pierwsze jakie bylo w Golfach/rocznik mojego to 92/.Problem z przed miesiecy sprawdzany kompem wykazal ze pol auta powinienem wymienic a lapal lewe powietrze przewodem doprowadzajacym gaz do wtrysku,tak ze dam sobie na "luz" z ta technika.Pytajac o mozliwosc sprawdzenia czujnika mialem na mysli podlaczenie do niego miernika np.omomierza,i odpowiednie wskazania na zimnym i cieplym moze by cos wykazaly tylko nie wiem wlasnie jakie one powinny byc.Dzieki za rady,jutro bede wlasnie kolo salonu to sie dowiem ile kosztuje.
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 12:19 am ]
Jestem zwolennikem teorii iz zawsze nawalaja sprawy najprostrze.Czujniki przepustnice itp OK.Moze ktos mi wyjasni czemu po wyczyszczeniu masy zauwazylem roznice na + w pracy silnika.Zostala mi jeszcze masa pod zbiornikem wyrownawczym plynu chlodzacego,jeszcze to sprawdze.Dzisiaj rano bylo zimniej niz w poprzednie dni i zauwazylem iz dluzej sie meczylem z tymi objawami,czyli temperatura otoczenia ma wplyw.Czyli na moj mala malo fachowa glowe,siadl jakis element sterujacy bioracy sygnal z temperatury powietrza lub plynu.
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » śr paź 31, 2007 02:24
Mój AAM na zimno też kaprysi... Coraz częsciej zdarza się, że po przejechaniu kilkuset metrów i zatzrymania się np. na skrzyżowaniu silnik bez ostzreżenia gaśnie... Na ciepłym silniku ten problem nie występuje.....
Dodam, ze obroty mają tendencję do falowania (900-1200 obr/min) na biegu jałowym.
Co to ejst - nie mam pojęcia...
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 31, 2007 09:03
Zgadza się Kolego
panzerule pisze:Pytajac o mozliwosc sprawdzenia czujnika mialem na mysli podlaczenie do niego miernika np.omomierza,i odpowiednie wskazania na zimnym i cieplym moze by cos wykazaly tylko nie wiem wlasnie jakie one powinny byc.Dzieki za rady,jutro bede wlasnie kolo salonu to sie dowiem ile kosztuje.
W książce do sciągniecia na forum są opornośći przy danych temperaturach.
Omomierz,termometr,garnek z wodą i do dzieła.
koksik-84
Post autor: koksik-84 » śr paź 31, 2007 09:36
Ja dodam że AAM nie ma kodów błyskowych a jak można to zrobić to ja nie mam pojęcia
karol27
Post autor: karol27 » śr paź 31, 2007 10:05
koksik-84, właśnie za bogata mieszanka zalewa świece.Spróbuj inny czujnik miałem tą sytuację że nowe czujniki też są walnięte. :crazy:
panzerule
Post autor: panzerule » śr paź 31, 2007 23:08
Czujnik 4 piny w salonie kosztuje 83 zł z groszami.
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 10:22 pm ]
Dodatkowe pytanie,czy ktos posiada wiedze na temat pinow w czujniku temperatury czyli jaki przewod czym jest?
Adam123
Post autor: Adam123 » śr paź 31, 2007 23:54
ja mialem ten sam problem z AAM to byla sonda i czujnik temperatury
Furby
Post autor: Furby » sob lis 03, 2007 00:46
Witam miałem problem z moin golfikiem odłonczyłem akumulator plusową kleme i minusową kleme na 2godz i przeszło jest ok :bigok:
Zawsze do przodu
diabloVW
Post autor: diabloVW » sob lis 03, 2007 08:41
witam,moze mi ktos pomoc?mam trojke z silnikiem benzyny 1.8 abs,93rok.i zastanawiam sie nad wymiana silnika oczywiscie diesla:)czy jest taka opcja i jaki silnik wybrac,czy trzeba cos dokladac z instalacji.to jest zwykly motor bez komputera,prosze pomozcie mi:)pozdrawiam
panzerule
Post autor: panzerule » sob lis 03, 2007 15:59
wymienilem czujnik temperatury /teraz jest z niebieskim paskiem,zoltego juz nie robia/i dalej to samo.Wiedza mi sie skonczyla.Dalej paliwo na zimnym zalewa swiece.Dwa pytania:
1.Gdzie jest komputer?chcialbym sprawdzic czy koncowki czasem na nim nie zasniedzialy
2.Czy przy takich objawach jest mozliwe aby bylo cos z swiecami?,/nowe,latem wymieniane/
karol27
Post autor: karol27 » sob lis 03, 2007 16:01
panzerule, odłączałeś klemy na jakiś czas ??
panzerule
Post autor: panzerule » sob lis 03, 2007 16:13
tak zresetowalem kompa,chyba tak to sie nazywa,dalej na zimnym sie dlawi,ale wydaje mi sie krocej.Na jaki czas powinno sie odlanczac kleme?Bo ja zdejmuje kleme i od razu zakladam,czyli 2-3 s
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 03, 2007 16:22
Na czas wypicia 1 :pub: spróbuj zdjąć czyli ok pół godzinki
panzerule
Post autor: panzerule » sob lis 03, 2007 20:44
Wielkie dzieki,nie spodziewalem sie ,ze az tak dlugo.Jutro zadzialam i zobaczymy co wyniknie z tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
