Tragedizm,jak to zrozumieć ? Woda na herbate ukł.chłodzenia.
- DDR
Problem w tym że wentylatory sie raz włanczają a raz nie,i tu jest największy kłopot,dzisiaj jade jade jade temp wzrosła dmuchawy sie niewłonczyły i oczywiście woda bul bul i dobre 2 litry płynu straciłem,otwarłem maske i niemiałem dobrze zakręconego korka od zbiorniczka wyrównawczego,ale chyba nie w tym sęk,co obstawiacie termostat? na co zwrócić uwage,co zrobić żeby mi sie woda niegotowała !!! ??? Pzdr
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
jak ci sie bedzie gotowac to sprawdz czy dolny waz od chlodnicy jest ciepły czy zimny jezeli zimny to termostat jezeli goracy to sprawdz czujnik czy sie nie przycina ,zrob test uszczelki na spaliny w płynie i zmierz cisnienie na cylindrach, sprawdz czy chodza obydwie predkosci wiatrakow czasem pierwszy lubi umrzec pozdro
- DDR
Własnie kurde niechce żeby mi sie gotowała,chyba że spuszcze cały płyn i naleje wody bo jak sie zagotuje to ubędzie z 2l,a płyn mam bardzo drogi,jak sie raz płyn zagotuje to już jest do wyrzucenia jak to jest ? traci wartości ?Podaj mi na pw jeśli możesz gg ...
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 15:05 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
jak miales odkrecony korek to mogl sie plyn zagotowac bo uklad nie ma cisnienia. jak bys zakrecil korek to temperatura wrzenia sie podnosi...
niezaleznie od tego wentylator powien sie zalaczyc tuz przed zagotowaniem wody nawet bez korka... bo cos kolo 94 stopnie. drugi bieg - jesli takowy masz wlacza sie cos kolo 104 chyba :/
sprawdz czy wiatrak prad dochodzi do czujnika w chlodnicy i podlaczwentylator na krotko zeby sprawdzic czy chodzi
jak masz sterownik wentylatora, to sprawdz rowniez bezpiecznik - ale jesli to on to z jakiegos powodu sie spalil, i to pewnie koniec silnika (wentylatora:) )
- DDR
Wczoraj godzine czekałem na postoju i wentylatory sie włanczały jak mają,należycie wskazówka w pionie i chłodzenie wiatrakami,tylko niewiem za co sie najpierw zabrać bo teraz to niby chodzi wszystko jak ma a pojade gdzieś dalej i moge mieć niespodzianke...znasz kody z etki na 93rok termostatu czujnika temp wody? wymienie dla pewności ?
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 16:01 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
