[GOLF MK2] GTi by robal - SPRZEDANY ;/
Moderator: G0 Karcio
nono ja juz chyba wiem jaka będzie wizja golfika... na następny sezon.... pochwal sie bo ja narazie nie zdradzam.... zdradziły cie twoje opisy na gg
ale wynika ze będzie ostro bo mi tez sie to podoba... zapraszam do siebie
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
- robal264
- Forumowy spamer :)
wizja jakas tam zawsze jest tylko kase potrzeba na jej realizacje, jedno jest pewne ze zmieniam felge, w zaleznosci od mozliwych okazji cenowych jakas napewno zakupie, w gre wchodzi szeroka stal, alu 14" badz rm, ewentualnie strasznie podobaja mi sie zendery turbo cale w polerce po prostu miod ale to raczej odpada bo chce uciec z 15cali bo obecne ats przycieraja mi o nadkoladm414 pisze:nono ja juz chyba wiem jaka będzie wizja golfika... na następny sezon.... pochwal sie bo ja narazie nie zdradzam.... zdradziły cie twoje opisy na gg![]()
no i przyjdzie gwint na przod tylu nie ruszam moge go opuscic jeszcze nizej wiec jest ok
p.s. widze ze konkurencja nie spi i podpatruje pomysly na komunikatorze
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 22:01 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
- BLIND
no to felunek już jest
teraz tylko czekać na wiosne
będzie kozak
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
- robal264
no wlasnie fotki chwilowo pogladowe bo kabel od apratu wcielo ale fele zaj... i rzadko spotykane, jeszcze w planach srodek na czarno badz srebrno, jak mi doradzil kolega Pszendza to przy srebrnych duzo lepiej prezentuje sie rant, do tego sa jeszcze chromowane wentyle i dystansy 25 i 20mm zobaczymy jak to sie bede prezentowalo, ale dluga droga jeszcze do wiosny teraz chetnie bym kupil oponki na nie
jutro zakladam na chwile na auto bo z racji tego ze stare opony z nimi byly wiec pod wieczor wrzuce fotki
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 22:21 przez robal264, łącznie zmieniany 2 razy.
- robal264
nie, sa to 14stki a najlepsze ze ja nie widzialem takich w tym rozmiarze dlatego je wzialem, troche sie targnalem nie powiem, efekt zobacze jutro, mam nadzieje ze warto bylo bo na zywo wygladaj megahomsky pisze:robal264, no teraz poszedłeś na całośćja wymiękam i czekam na wiosne żeby to na żywo na aucie zobaczyć
P.S. To jest 15" ????
dokladnie to felgi od Yuriego nawet udalo sie w koncu poznac jakos Pszendze ktory mozna powiedziec w "prezencie'' dorzucil chromowane wentyle i zwykle czarne tylko krotkie wiec nie wiem ktore wrzucic, jutro pokaze fotki moze wy cos doradzicie
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 23:24 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
- MarcoVWski
- robal264
buxi pisze:Piękna felga.... ciekawe jak na uacie beda wyglądac
ja tez dlatego jutro wrzuce na chwile stare opony
jeszcze zakupilem ostatnio od kolegi hazel talerzyki obnizajace wiec powinno byc ciekawie;)
a kto mi powie jaka opone na nie zalozyc ?? orginalnie byly 195/45 na przod i 215/40 na tyl czy moze lepiej 225 ??
Co do dystansów to RH mają fabrycznie (są przetłoczone w środku tak że bez dystansów na piaste nie założysz) dlatego z nimi powinno wszystko pasować bez problemówdawid018 pisze: PS,jak by z dystansami było za szeroko to sie odezwij.chętnie odkupie:D
Dokładnie, tyle żeby go zglebić to musi być opona naciągnięta a nie jakiś czołgowy profilMarcoVWski pisze:fele kozackie, na tym to można wózek zglebić![]()
Tak, na allegro były. Trochę kosztowały, ale zapewne efekt wszystko wynagrodziGReeN pisze:nowa felga od Yuriego
A co do oponek to 195/45 tył i 175 przód i bedzie mega
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
