Jak zmienic dzwiek syrenki od centralnego zamka?
Mrozu23
Post autor: Mrozu23 » pn paź 29, 2007 20:17
Witam! Zalozylem do Golfika centralny zamek i dokupilem syrenke alarmowa zeby byl dzwiek jak otwieram i zamykam drzwi z pilota, Podlaczylem to pod kierunkowskazy bo tak mialem na schemacie zamka centralego (innej opcji niema). Problem tkwi w tym ze jak otwieram drzwi to dzwiek jest taki jakby alarm sie na chwile wlaczal i wylaczal zamiast klasycznego krotkiego dzwieku. Jest jakis sposob zeby to zmienic?
Schemat:
http://img90.imageshack.us/my.php?image ... niauo8.jpg
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 21:46 przez Mrozu23, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn paź 29, 2007 20:23
wrzuc schemat jak mozesz
Mrozu23
Post autor: Mrozu23 » wt paź 30, 2007 00:40
Chodzi mi tylko o dzwiek zamykania i otwierania zamka bez dzwieku alarmu
maniek128
Post autor: maniek128 » wt paź 30, 2007 01:23
Witam. Wydaje mi sie że to wina syrenki poprostu zmień syrene i pewnie bedzie ok pzdr.
Mrozu23
Post autor: Mrozu23 » wt paź 30, 2007 09:09
No wlsnie problem w tym ze niema jakotakich syren do zamkow centralnych.
zodiak
Post autor: zodiak » wt paź 30, 2007 09:17
Zamiast syrenki kup sobie i podepnij buzzera.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
agrala
Post autor: agrala » wt paź 30, 2007 17:48
to nie wina syernki tylko centralki
przy alarmie centralka alarmowa puszcza jeden ktotki sygnal lub kilka krotkich sygnalow i dlatego syrena wydaje inny dzwiek niz przy zalaczonym alarmie.
Nic z tym nie zrobisz. Kupno buzera nie ma sensu bo nikt go nie uslyszy, buzer ma mniej niz 1 wat a syrena ok 20
Mrozu23
Post autor: Mrozu23 » wt paź 30, 2007 20:17
Ale centralka daje wlasnie jeden krotki sygnal jak zamykam drzwi i dwa jka otwieram. To jest zsynchronizowane z kierunkowskazami. Problem w tym ze niewiem jak dobrac do tego syrene :( Ta ktora kupilem (6 tonowa) jest bezuzyteczna. Nie wiecie czy mozna dokupic syrene przeznaczona konkretnie do centralnego zamka?
Chodzi mi tylko o to zeby syrena dawala krotkie dzwieki.
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 20:50 przez Mrozu23, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt lis 02, 2007 08:41
ja juz zalozylem w zyciu kilka centralnych zamkow i kilka alarmow i jeszcze nie spotkalem sie z syrenkami konkretnie do centralnych, te ktore ja zakladalem wygladaly identycznie jak te od alarmow. Zauwaz to ze w alarmie syrena jest podpieta do innego przewodu a nie do przewodu co idzie do kierunku i wydaje ona troche inny dzwiek przy wlanczaniu i wylanczaniu alarmu a zupelnie inny przy uruchomieniu go. Ta sama syrenka a zupelnie inne dzwieki. Tu chodzi o sterowanie syrenki a nie o to jaka to syrenka. Producent twojego centrala poszedl na latwizne i nie zrobil ukladu do zasilania syrenki i kaze ja podpiac pod kierunki- z tym spotykam sie po raz pierwszy-moze dlatego ze zawsze kupowalem centralki troche lepsze i drozsze.
Zauwaz tez ze niektore alarmy daja inne dzwieki przy wlanczaniu a syrenki z reguly sa takie same to zalezy wszystko od centralki.
Tak wiec moim zdaniem nie zmienisz dzwieku przy wlanczaniu jezeli bedzie ona podpieta pod kierunki a u ciebie innej mozliwosci nie ma
zodiak
Post autor: zodiak » pt lis 02, 2007 10:24
Piszę po raz drugi. Kup sobie buzzer podepnij pod migacz. Buzzer zamontuj gdzieś pod maską blisko krawędzi (maski) i tyle. Większy buzzer z powodzeniem spełni to zadanie. Wydaje dziwięk wystarczający do zasygnalizowania zadziałania centralnego).
Buzzer coś takiego http://www.katalog.micros.com.pl/katalo ... 30e-tn.jpg
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
