Kontrolka oleju i coś brzęczy??
Mam problem cały czas miga mi kontrolka od oleju i coś brzęczy stan oleju ok.
Poza tym tylko się to dzieje poniżej 3000 obrotów po wyżej wszystko jest dobrze.
Jaka może być tego przyczyna??
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Re: Kontrolka oleju i coś brzęczy??
miałem to samo w swoim stan oleju ok a cos brzeczalo u mnie to byla usterka instalacji elektrycznej pogrzebalem w kabelkach i ok do dzis nic nie brzeknelodejmi pisze:Witam
Proszę o pomoc
z tą elektryką to bardzo optimistyczna wersja i oby tak bylo. Pytanie na jakim jezdzisz oleju? bo moze byc slabe cisnienie i prawdopodobnie tak jest. trzeba by zmierzyc cisnienie oleju. Jak bedzie slabe to moze byc wina pompy olejowej lub juz wal korbowy w nienajleprzym stanie.
BB (borówka, bandit ...)
Pozwolicie że podłącze się d tematu.Ja mam w swoim mk2 tak że jak przekręcę kluczyk od stacyjki to coś mi buczy trochei to dziwne co może być przyczynom również rozłączone kable czy coś takiego.Oraz mam jeszcze jedno pytanie podejrzewam że wskaźnik poziomu paliwa błędnie wskazuje.Jak przekręcę kluczyk to wskazówka ani drgnie a jak już zapale to wtedy się przesuwa i pokazuje dolne granice rezerwy w baku mam co najmniej 5 litrów paliwa.Samochód mam od niedawna.
jeżeli masz na wtrysku to po przekręceniu stacyjki buczy ci pompa paliwa, i dobrze, a wskazówka od poziomu paliwa ma się tak powoli poruszać, po prostu tak jest zrobionecalbaleth pisze:Pozwolicie że podłącze się d tematu.Ja mam w swoim mk2 tak że jak przekręcę kluczyk od stacyjki to coś mi buczy trochei to dziwne co może być przyczynom również rozłączone kable czy coś takiego.Oraz mam jeszcze jedno pytanie podejrzewam że wskaźnik poziomu paliwa błędnie wskazuje.Jak przekręcę kluczyk to wskazówka ani drgnie a jak już zapale to wtedy się przesuwa i pokazuje dolne granice rezerwy w baku mam co najmniej 5 litrów paliwa.Samochód mam od niedawna.
[ Dodano: Wto Paź 30, 2007 21:54 ]
kontrolka się świeci bo silnik nie pracuje i nie ma ciśnienia oleju, a po odpaleniu ciśnienie jest to gaśnie, to jest normalnePablos891 pisze:ja mam rowniez podobne pytanie mianowicie: normalnie przed uruchomieniem silnika kontrolka oleju sie swieci non stop (po uruchomieniu zaraz gasnie) ale czsem mam tak ze przed uruchomieniem miga zamiast sie swiecic ciagle... Czy wiecie o co z tym chodzi? pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
- Damilio
Miałem podobną sytuację w golfiku 1,3. podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka od oleju i włączył się brzęczyk. wyłączyłem silnik i włączyłem ale dalej hałasował więc pojechałem na wymianę oleju. Oczywiście to nic nie pomogło bo oderwał się kabel od czujnika i zwierał. Po założeniu nowej wsuwki wszystko było ok. Za jakiś czas znowu to samo ale nie cały czas. Zaczynał świrować dopiero przy jakiś obrotach (nie znam dokładnej wartości bo nie miałem obrotomierza). Wymieniłem czujnik i wszystko już było w porządku. Także radziłbym wymienić czujnik olejuMam problem cały czas miga mi kontrolka od oleju i coś brzęczy stan oleju ok.
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
