piszczą hamulce
kapalek
piszczą hamulce
Post autor: kapalek » ndz paź 28, 2007 23:35
problem polega na tym, że po rozgrzaniu tarcz kiedy wolno jade piszcza mi w tyle hamulce (chyba tylko lewy) jak nacisne na pedał to na jakais czas cichnie. jak to rozwiązać?(z tyłu mam tarcze)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 28, 2007 23:36
a jak podczas hamowania też piszczą??
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 22:37 ]
proponował bym przeczyścić cylinderek i prowadzenie klocka w zacisku
kiedy tarcze zmieniałeś ?
tomusmac
Re: piszczą hamulce
Post autor: tomusmac » ndz paź 28, 2007 23:43
kolego piszcza ci hamulce poniewaz masz zapewne juz troche tarcze wyrobione.u mnie taz tak ostatnio było tyle ze w goferkuII. podejdz do sklepu motoryzacyjnego i popros o specjalny srodek do "piszczacych hamulców" ja takie cosik kupiłem nie pamietam nazwy co prawda ale mi pomogło.
kapalek
Post autor: kapalek » ndz paź 28, 2007 23:43
tak przy hamowaniu tez troche piszcza.
tarcze i klocki byly wymieniane w maju. przed zmian nic nie piszczało. czy moze to byc wina złego montazu?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 28, 2007 23:45
kapalek pisze:. czy moze to byc wina złego montazu?
nie wydaje mi się sprawdz czy na tarczy niema ( rantu )i czy tarcza jest płaska bez rowków
kapalek
Post autor: kapalek » ndz paź 28, 2007 23:46
tomusmac pisze:piszcza ci hamulce poniewaz masz zapewne juz troche tarcze wyrobione
nie jest to wina wyrobienia tarczy bo przebieg ma kilka tysiecy najwyzej
[ Dodano: 28 Paź 2007 22:47 ]
tarcza nie ma rantu ani rowkow. te stare mialy dlatego miedzy innymi wymienilem.
popróbuje tym plynem
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 29, 2007 00:49
kapalek pisze:tarcze i klocki byly wymieniane w maju.
powiem tak wymieniłeś pewnie na jakieś chu..we :// z jakiej firmy kupiłeś ???
Proponuje spróbować tak : wyciągnąc klocki które ci piszczą i przelecieć nimi pare razy po papierze ściernym - kiedyś słyszałem ze to pomaga :D
tomusmac
Re: piszczą hamulce
Post autor: tomusmac » pn paź 29, 2007 03:05
a właśnie kolego,nic nie mówiłeś ze wymieniłeś tarcze i klocki na nowe.coś ci powiem, mój kumpel pracuje w sklepie motoryzacyjnym, on mi powiedział ze są tarcze i tarcze są klocki i klocki.dziwnie to brzmi prawda ?różnica polega na jakości tych wyrobów.porostu kupiłes tanie zamienniki i tyle,oszczędziłeś na kasie ale nie na komforcie podroży. kumpel mi mówił ze niektóre klocki (zamienniki) są zrobione z tak twardego materiału ze potrafią tarcze nową "zjeść" w przeciągu kilku miesięcy!!!!!!
kapalek
Post autor: kapalek » pn paź 29, 2007 12:42
ja nie wymieniam czesci na chu..owe...
tarcze sa zimmerman a klocki ferrodo (osobiście wszystko kupowałem)
z przodu sa komplety tych samych firm i nic nie piszczy.
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 12:46 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 29, 2007 15:01
panowie ja miałem podobny problem tyle że z przodu (tarczki brembo,klocki ate)także zestaw nie badziew,i po ok tyg,zaczęły piszczeć,wiesz co pomogło ściągnięcie klocków i przejechanie ich papierkiem ściernym problem zniknął,zrób to a zobaczysz,
kapalek
Post autor: kapalek » pn paź 29, 2007 17:10
papier scierny powiadasz?
no ale pojezdze troche i ta powierzchnia klocka ktora traktowalem papierem sciernym mi sie szybko zetrze pod wpływem hamowania. to taki raczej półśrodek.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 29, 2007 18:07
kapalek, będzie oki
kapalek
Post autor: kapalek » pn paź 29, 2007 18:26
a te środki na piszczące hamulce? to cos daje? nie pogarsza hamowania?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
