Przepustnica w PG
Forum techniczne związane z silnikami G60
melon
Przepustnica w PG
Post autor: melon » ndz paź 28, 2007 22:22
Z tego co wiem (niby) to przepustnica w PG robi tez jako zawor upustowy ? Czy mozna to jakos zmodyfikowac zeby maxymalne cisnienie doładowania utrzymywało sie dłuzej ? Lub cos w tym stylu bo jestem w tym temacie zielony :kac:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » ndz paź 28, 2007 22:38
melon pisze:Z tego co wiem (niby) to przepustnica w PG robi tez jako zawor upustowy ?
a z tego co ja wiem,to przed przepustnicą jest ustrojstwo zwane bypass i ma ono w swojej budowie mała przepustniczke,która otwiera się wraz z zamknięciem przepustnicy dolotu i odprowadza nadmiar powietrza spowrotem do kompresora :bigok:
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 21:40 ]
zamontuj sobie wskaźnik boost i zobaczysz,że kompresor dmucha maks ciśnieniem przy sandale w podłodze również bez obciążenia,gdyż doładowanie uzależnione jest od prędkości obrotowej silnika,a nie tak jak w przypadku turbo od ilości przepływu spalin...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
melon
Post autor: melon » ndz paź 28, 2007 22:57
no własnie mnie to interesuje czy mozliwa jest jakas regulacja by ten powrot zamykał lub otwierał sie szybciej/wolniej i czy dzieki takiemu zabiegowi mozna cos uzyskac?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » ndz paź 28, 2007 23:08
pisz pw do apsika,ja nie siadziałem w PG aż tak dogłebnie jak on :wink:
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 22:10 ]
chociaż podejrzewam,że kombinacje z bypassem nie przyniosą wielkich rezultatów...najlepiej przejrzyj temat o apsikowym G60,są tam opisane wszystki mody jakie zrobił apsik na swoim cukiereczku :bigok:
DaroS
Post autor: DaroS » ndz paź 28, 2007 23:17
Mozna nieznacznie podregolowac przepustnice ze szybciej sie zawor zwrotny zamknie a jedyne co to da to iz nie bedziesz musial wciskac do dechy pedal gazu by miec zawor zamkniety. Generalnie robota nie warta swieczki jak dla mnie bo i tak bedzie to samo maxymalne doladowanie jakie bylo wczesniej.
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 11:00 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn paź 29, 2007 22:22
to rozwiązanie jest bardzo dobre i nieopłaca sie tego ruszac a tymbardziej wymieniac na zawór blow-off. jak dodajesz gaz na maksa to i tak przepustnice zwrotną masz zamknietą
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » sob lis 14, 2009 23:45
witam a można założyć zawór upustowy do g żeby działał tak ja ma działać i gdzie go założyć
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz lis 15, 2009 10:33
LEON CORRADO, był juz o tym temat wystarczy uzyć opcji szukaj :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101469
Dive deep or go home
LEON CORRADO
Post autor: LEON CORRADO » ndz lis 15, 2009 10:54
ok dzięki
Wróć do „G60”
