pompka spryskiwacza nieszczelna?
Explorer!
Post autor: Explorer! » sob paź 20, 2007 13:57
Czy wiecie na czym polega uszczelnienie pompki ze zbiorniczkiem?
czy pompka tylko leży na uszczelce gumowej czy jak?
płyn mi wycieka na łączeniu
szwendak
Post autor: szwendak » sob paź 20, 2007 14:41
W mojej 2-ce pompka jest wciśnięta tylko w gumową uszczelkę nie wiem jak u Ciebie
Wymieniałem ją dałem 10 zł na szrocie.
Jeśli masz podobnie to uszczelnij silikonem powinno być ok.
Tylko osusz najpierw to miejsce. pozdrawiam
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob paź 20, 2007 14:51
prawdopodobnie masz wciskana pompke w zbiornik...
albo wymien gumke uszczelniajaca, albo owin silikonem w tasmie... taka kanalizacyjna :)
Służę pomocą z VAG
Explorer!
Post autor: Explorer! » ndz paź 28, 2007 20:40
Dzięki bardzo.
Obydwa sposoby są dobre więc po punkciku dałem.
Wybrałem jednak narazie sposób Pekola, bo nie chciałbym silikonem na stałej jej przyklejać, a jakby pompka siadła to wiem jak ciężko jest taki silikon wyskrobać.
Rurka zbyt lużno wchodziła w uszczelkę więc owinąłem ją taśmą chydrauliczną, sądzę że to pomoże bo teraz z oporem wlaza w uszcelkę.
Jeśli to nic nie pomoże to zdecyduję się na silikon.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 28, 2007 22:15
Explorer!,
jak to nie pomoze to sprobuj usczeleczke wymienic.... bedzie chyba prosciej niz babarac sie z silikonem :)
PS dziekowac za pktcika :)
<piwo>
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
