pytanie o górne mocowanie amorka
szyms
Post autor: szyms » ndz paź 28, 2007 11:36
Witam. Mam pytanie o gorne mocowanie amorka. kolega majacy też mkIII powiedział mi że nie powinienem mieć takiej dziury tylko mocowanie to powinno dolegać do blachy.
Co wy o tym sądzicie?
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz paź 28, 2007 11:44
Do wymiany poduchy górnego mocowania zawieszenia przedniego , to taki gumy dostepne na allegro . Pozdrooo
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz paź 28, 2007 11:48
szyms pisze:powiedział mi że nie powinienem mieć
Ma racje
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 28, 2007 11:48
szyms, proponuję ci zestawik naprawczy mocowania górnego amora Poduszka z łożyskiem które bym wymienił przy opkazji bynajmniej spokój by był Ls 26642 to jest jej oznaczenie zestawik ok 48 zł na jedno koło
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » ndz paź 28, 2007 11:56
Panowie smaruje sie w tym miejscu co kolega przestawil na zdieciu jakims smarem albo coos bo u mnie wlasnie z prawej strony piszczy przy kreceniu kierownica
czy tez poduchy do wymiany? szczeliny nie mam - pytam bo nie mialem z tym doczynienia :)
posłużę Vagiem
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 28, 2007 12:09
Dzaba83, może być łożysko górnego mocowania amora
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 28, 2007 12:40
szyms pisze:to powinno dolegać do blachy.
nie, nie ma dolegać do blachy, szczelina powinna mieć ok. 5 mm
Dzaba83 pisze:Panowie smaruje sie w tym miejscu co kolega przestawil na zdieciu jakims smarem albo coos bo u mnie wlasnie z prawej strony piszczy przy kreceniu kierownica
mozesz to śmiało przesmarować i zobaczysz efekt - przestanie popiskiwać
:-k ...
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz paź 28, 2007 12:42
Te poduchy są gumowe i jesli zgrzyta to juz sparciały i sie wycierają . sprawdzales czy to nei co innego ??
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz paź 28, 2007 12:49
misiek10111 pisze:nie, nie ma dolegać do blachy, szczelina powinna mieć ok. 5 mm
Zgadza się nie ma ta poducha przylegać do końca blachy. U mnie np. szczelina wynosi dobry 1 cm. Tak powinno być. Wiem to ponieważ sam rozbierałem i skrecałem McPersona . Inaczej się tego nie da złożyć.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » ndz paź 28, 2007 14:26
misiek10111 pisze:mozesz to śmiało przesmarować i zobaczysz efekt - przestanie popiskiwać
I tak tez wlasnie zrobie :) zanim wezmę sie za wymiane, bo po wymianie dojdzie jeszcze geometria wiec dodatkowe koszta :(
[ Dodano: 28 Paź 2007 13:30 ]
marecki_vitor pisze:Te poduchy są gumowe i jesli zgrzyta to juz sparciały i sie wycierają . sprawdzales czy to nei co innego ??
sprawdzałem, wszystko i na samym koncu po otwarciu maski i zdjęciu dekla odgłos dochodzi właśnie z tego kielicha
posłużę Vagiem
misiek
Post autor: misiek » ndz paź 28, 2007 14:40
tam jest jeszcze łozysko i stąd też mogą pochodzić odgłosy (kwestia jest taka, jakie to są odgłosy), jeżeli tak jak pisze Dzaba83 "pisk" powodem moze być suche łozysko
:-k ...
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » pn paź 29, 2007 11:34
misiek10111, wszczyknolem przez szczykawke z igla troche oleju na gume i pod gumę na lozyzysko i przestało piszczeć az normalnie lżej kiera sie kreci :) :bigok:
posłużę Vagiem
niuteq
Post autor: niuteq » pn paź 29, 2007 12:00
ja mam pytanie, wymienialem amorki i mechanik powiedzil mi ze mam lozysko gorne amortyzatora do wymiany, wiem ze trzeba ponownie sciagac calego amorka zeby je wymienic(no na mechanikow czasmi nie ma rady), czy po wymianie lozysk trzeba jechac na zbieznosc?? bo teraz sie tak zastawiam po wymienia amorka na zbieznosc po wymianiae lozysk na zbieznosc nie lepiej zrobic to za 1 razem? te kilka dni bez poprawnej zbieznosc chyba nie zaszkodzi,auto prowadzi sie dobrze
tak u mnie wyglad to gorne mocowanie
a czy bedzie pasowalo
np. FEBI - FE14958
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 12:08 przez niuteq, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 29, 2007 16:38
niuteq pisze:zy po wymianie lozysk trzeba jechac na zbieznosc?? bo teraz sie tak zastawiam po wymienia amorka na zbieznosc po wymianiae lozysk na zbieznosc nie lepiej zrobic to za 1 razem? te kilka dni bez poprawnej zbieznosc chyba nie zaszkodzi,auto prowadzi sie dobrze
Kilka dni pewnie przejeździsz. Ale jak pojedziesz ustawiać to całą geometrię, nie tylko zbieżność.Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i kąt pochylenia koła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
