Nie, nie!! To znaczy ze w kilka sekund robisz przegląd biegów od 1 do 5malutki pisze:krotka mowisz? czyli robi z golfa rakiete na kolkach ?
MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- zaprzal
- VW Baron
szlak jest przetarty, w koncu skads sie pomysl na ten setup wzialSouleR pisze: jak sie auto dotrze, to bedzie przetarty szlak na big turbo+big pompa
Apsik gratuluje jeszcze raz sterowania
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- Apsik
- Powered by G60
To już 170km nalatane
jak narazie spoko luz, nie szaleje, a silnik pracuje ładnie.
Elastyczność zachwyca czyli moment jest, a turbina pracuje wzorowo (jak twierdzi kolega - za głośno jak na jego przyzwyczajenia) sterowanie vnt też nie zawodzi.
Myslałem też conieco nad sterowaniem boost'em i po dotarciu zastosuję mbc, nie bedę regulował linki, bo tu w sumie chodzi o ograniczenie/ustabilizowanie doładowania po osiągnięciu pewnego cisnienia.
no racja racja i na kontynencie i za oceanem już jeżdżą takie potworki
ale w PL to chyba jest niewiele takich 1.9TD??
A na koniec dodam, że dziś na uczelni mieliśmy mini spota
GTO, DaroS i ja
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 5:29 pm ]
zaprzal pisze:szlak jest przetarty, w koncu skads sie pomysl na ten setup wzial
To ja Ci dziekuje za pomoc i Trochimowi za pompę (jeszcze i tak sie spotkamy zeby to ustawic) i Borys'owi za podpowiedzi przy składaniu silnika i głowicy.zaprzal pisze:Apsik gratuluje jeszcze raz sterowaniateraz jest to bardzo sensownie zrobione
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- zaprzal
- VW Baron
to racja. chociaz sa niektore cichociemne auta o ktorych nikt nigdy nie slyszalApsik pisze:ale w PL to chyba jest niewiele takich 1.9TD??
projekt MEGA, trzymam kciuki zeby tym razem juz bylo dobrze
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 23:33 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
sa i malo kto bedzie o nich wiedzial, patrz crx turbo 230 kucy...zaprzal pisze:to racja. chociaz sa niektore cichociemne auta o ktorych nikt nigdy nie slyszalApsik pisze:ale w PL to chyba jest niewiele takich 1.9TD??
a ja tak z innej beczki - możecie mi wytłumaczyć, jak dokładnie działa to VNT? bo ogólne pojęcie mam, ale nadal nie do końca kumam...
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- souler
- VWGolf.pl Killer
w turbinie vnt, po stronie goracej, masz kierownice spalin, ktore pozwalaja osiagnac wieksza efektywnosc przy nizszych obrotach. jak ktos nie umie jezdzic, to potem kierownice sie zacieraja i... przybywa tematow na dieslu...m3tal pisze:a ja tak z innej beczki - możecie mi wytłumaczyć, jak dokładnie działa to VNT? bo ogólne pojęcie mam, ale nadal nie do końca kumam...
[youtube][/youtube]m3tal pisze:a ja tak z innej beczki - możecie mi wytłumaczyć, jak dokładnie działa to VNT? bo ogólne pojęcie mam, ale nadal nie do końca kumam...
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
dobra... teraz już załapałem. czyli te kierownice na niskich obrotach, gdy jest małe ciśnienie spalin, kierują te spaliny gdzieś naokoło turbiny i w ten sposób redukuje się efekt turbodziury?
[ Dodano: Wto Paź 30, 2007 17:47 ]
adam16v, świetna prezentacja
- Dario84
Cisnienie jakie pompuje turbo zalezy od kata nachylenia kierownic (czyli spalin) w stosunku do wirnika. Jesli kat jest duzy, prawie rownolegly do lopatek cisnienie jest najmniejsze, natomiast jesli kat jest ostry cisnienie jest duze, poniewaz spaliny trafiaja na lopatki pod katem prostopadlym
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 21:22 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- Apsik
- Powered by G60
Trzymaj trzymajzaprzal pisze:trzymam kciuki zeby tym razem juz bylo dobrze
A tymczasem na pokładzie pojawił sie nowy tymczasowy gadget
Taki prezent od brata
MBC już wpięte ... teraz jeżdżę na doładowaniu ~1bar (w peaku 1,2bar)
Jeszcze taka fotka:
Zacny projekt
Na live jeszcze lepiej wyglada. Podoba mi sie styl w jakim masz oba auta chociaz ten diesel troszke mnie "drazni w ucho" swoja twarda praca. 1.4bara max doladowanie chcesz miec tak jak piszesz wczesniej czy wyzsze
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 11:03 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
