[ mk 3 ] sonda lambda
machu
Post autor: machu » ndz cze 26, 2005 11:53
Wczoraj zrobiłem pomiary sondy lambda i okazało się, że napięcie z sondy wynosi 0,5 V z bardzo małymi wahnięciami. Czy to jest prawidłowa praca tego urządzenia na biegu jałowym ?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz cze 26, 2005 13:50
do wymiany
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Skygge
Post autor: Skygge » pn cze 27, 2005 08:45
A jak ma być?
4maly
Post autor: 4maly » pn cze 27, 2005 09:04
wogole jak sprawdzic napiecie na sondzie, bo ja tez ja podejzewam ze jest do kapy. Moze jest jakas porada on-line
twister
Post autor: twister » pn cze 27, 2005 12:40
Ja podlaczylem interfejs i wtedy na zywca mozna podgladac wspolczynnik tlen/spaliny zmierzone przez sonde...okazalo sie ze u mnie na ssaniu i gazie wspolczynnik zatrzymuje sie na 1,254 podczas gdy musi on caly czas sie zmieniac...
twister
Post autor: twister » pn cze 27, 2005 12:46
inny sposob to podlaczenie oscyloskopu do przewodow sygnalowych, nie wiem jak u Ciebie, u mnie sa 4 przewody - 2 przewody do podgrzewania (sonda dziala od 300 stopni) i 2 sygnalowe - na ktorych wlasnie powinno byc wahajace sie napiecie...mozna jeszcze sprobowac z miernikiem wychylkowym bo cyfrowy podejrzewam za wolno reaguje...sygnalowe mozna poznac po pozlacanych stykach na wtyczce...
Pitt
Post autor: Pitt » czw cze 30, 2005 14:59
Najprosciej to podłączyć woltomierz do przewodu "sygnałowego" z sondy. Jego kolor to fiolet w cienkiej wiazce od ECU do sondy, lub prościej także fiolet przy sterowniku LPG Bingo.
Woltomierz jeśli cyfrowy to w miarę szybki a analogowy to chyba każdy pokaże zmiany. Zakres napicia na sondzie to 0 - 1 V, a na mierniku lepiej ciut wiecej np 0 - 1.5 V lub 0 - 2 V i wszystko widać.
Na elektroda.pl można znaleźć schemat testera do sondy na linijce z LEDów. Proste acz pomocne urządzonko.
Pozdrawiam, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
