drżenie kierownicy
alfikt
drżenie kierownicy
Post autor: alfikt » pn cze 27, 2005 10:51
Mam taka dziwna przypadlosc przy hamowaniu odczuywalne jest na kierownicy drżenei i to dosyc mocno. A dziwne jest to dlatego ze nie jest to za kazdym hamowaniem.
Raz jest OK a drugim razem drzy ??
Z tego co twierdzi mechanik to tarcze sa proste nawet jesli by byly krzywe to drzalo by za kazdym razem a nie tak jak u mnie kiedy mu sie zachce.
Moze ktos miala taka przypadlosc ??
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pn cze 27, 2005 11:08
Witam.
U mojego brata w Golfie też tak się dzieje i też nie znamy przyczyny :-k
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn cze 27, 2005 11:15
Hmms... pomyślałem o tarczach, ale jak mówisz, że są proste... moze felgi są źle wyważone?
Może przed tym przywaliłeś w krawężnik albo wpadłes w jakąś większą dziurę?
FORD
Fix Or Repair Daily
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn cze 27, 2005 11:22
Na 90% to beda krzywe felgi i/lub bulbiaste opony
alfikt
Post autor: alfikt » pn cze 27, 2005 11:23
wlasnie zastanaiwam sie nad Felga jeszcze ktoras z przodu moz eale czy jesli by byly zle wywarzone to nie drzala by cały czas (tzn. z akazdym hamowaniem ?? ))
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn cze 27, 2005 11:26
niekoniecznie- poza tym nie chodzi tylko o wywazenie felg, byc moze sa ostro pokrzywione. Mam podobnie- felgi krzywe i raz trzesie raz nie trzesie, raz kiera drga a raz nie. Jak zalozylem inne wszystko ucichlo.
I teraz kupuje nowe fele i oponki ;-)
alfikt
Post autor: alfikt » pn cze 27, 2005 11:44
Dzieki z apomoc !!
Ogladalem obie felgi i nie wygladaja na pogiete ale trzeba to dokładnie sprawdzic !
DZIEKI
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pn cze 27, 2005 12:54
Wrzuc je na wywazarke, ogladaniem nic nie zobaczysz ;-)
rys
Post autor: rys » pn cze 27, 2005 16:40
Zacząć trzeba od sprawdzenia,czy cisnienie w kołach jest jednakowe(parami,przód - tył).
Krembul
Post autor: Krembul » pn cze 27, 2005 18:40
Jeśli byłyby to źle wyważone felgi to koła drżałyby zawsze w czasie jazdy po przekroczeniu pewnej prędkości. Miałem tak kiedyś w mikrze. Po przekroczeniu 120km/h zaczynała drgać kierownica. Jeśli u Ciebie tak się dzieje tylko przy hamowaniu to ja bym na źle wyważone felgi nie stawiał.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
naum
Post autor: naum » pn cze 27, 2005 19:02
Ja mam to samo podczas hamowania, ale winę za to obarczam amortyzatory, które w moim golfie nadają się do wymiany. Niedawno zakupiłem nowe opony Continental oraz zostały wyważone felgi, ale zjawisko drżenia kierownicy podczas hamowania pozostało.
Spróbuj zahamować na dobrej drodze - napewno nie zadrży. Drgania przenoszą się na kierownicę już od lekko zniszczonych dróg. Tak jest przynajmniej u mnie.
alfikt
Post autor: alfikt » sob lip 02, 2005 12:05
Udało sie wczoraj wymieniałem tarcze i klocki :(
I wywazone kłok mam na przodzie i jeszcze nie drzała mi kierownica wiec w moim przypadku raczej to były nie wyważone kółka ewentualnie cienkie tarcze ale raczej koła.
Drzalo zarówno na równje drodze jak i na gorszej nawierzchni.
I dowiedzialem sie nieciekawej rzeczy ze leje mi amorek na przodzie :(
Ale poki co musz etak jezdzic bo brak kaski i za nad morze tez tak sie dojedzie moze po wakacjach cosik sie wymyslij.
POZDRAWIAM i dzieki za rady ;)
Rales
Post autor: Rales » pt lip 08, 2005 19:46
jezeli drzy kiera tylko przy hamowaniu to napewno nie bedzie wina felg ! jezeli felgi bylyby pokrzywione to bicie na kierownicy byloby zawsze przy predkosci ok 90 - 130
jezeli bicie jest tylko przy hamowaniu to musi byc wina klockow lub tarcz
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pt lip 08, 2005 20:15
Rales pisze:jezeli drzy kiera tylko przy hamowaniu to napewno nie bedzie wina felg ! jezeli felgi bylyby pokrzywione to bicie na kierownicy byloby zawsze przy predkosci ok 90 - 130
Przeciez odpisal ze to raczej byly kola ;-) A 2- gdyby to tarcze / klocki to drzenie byloby przy KAZDYM hamowaniu, a nie tylko czasem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
