przyspieszenie w mk 2
Pytam o czas osiągnięcia 100km/h, u mnie w golfie 1,6 benzyna kat (PN) jest około 14 sekund. Nie wiem czy dobrze czy źle bo za bardzo przyspieszenia to nie czuc (nie wciska w fotel).
Pozatym troche denerwuje mnie sprzęgło, a mianowicie załapuje dopiero w koncowej fazie, a wg mnie powinien gdzies w połowie drogi od podłogi do krancowego połozenia, czy dobrze mi sie wydaje? Co moge zrobic czy tylko zwykłą regulacja pomoze czy trzeba cos wymienic? Jak na razie to jezdzic mozna spokojnie na tym sprzegle ale mam wątpliwosci co do tego czy jak chce mocniej przyspieszyc to czy czasami nie slizga sie przez chwile na sprzegle.
Podam przyklad: chcialem puscic laczka na polbruku. dalem gaz w deche, puscilem raptownie sprzeglo (jak stopniowo puszczam to laczka nie targnie) i przez chwile nic a po okolo pol sekundy od puszczenia sprzegla dopiero laczka pusil. Czy to normalne bo chyba od razu po puszczeniu sprzegla powinien? mam wrazenie ze troche za slabo dociska sprzeglo co o tym myslicie?
Jakie macie przyspieszenia na jakich silnikach?
KONiu
no też tak miałem tyle ze mi wogóle laczka nie palił , tylko ruszał normalnie i
, potem wogóle niechciał przyspieszać , aż wkońcu sprzegło sie schajcowało , i była
zimna , a teraz mam problem bo po wymianie sprzegła na nowe , też jakos nie za bardzo przyspiesza , ja mu w deske gaz a on tak samo jak by lekko sie nacislo gaz , moze ktoś wie co zrobic
Myślę, że ta stronka wam się przyda:
- http://www.vw.friko.pl/dane.html,
Na samym dole są osiągi. Pozdrówki
[img]http://nubira.autokacik.pl/podpisior.jpg[/img]
b_sixkiller
Wg tej strony ktora podal HooB 10 sek.b_sixkiller pisze:to jak juz rozmawiamy o przyspieszeniach to moze ktos ma pojęcie ile do setki ma 112konny EV (1.8gti)????
Ja dzisiaj mierzyłem swojego 1,6 PN i wyszło mi tak:
1. Pierwsza próba 13,96 s
2. Druga próba 12,7 s
Pierwsza próba na drzodze prostej w jednym kierunku pod wiatr
Druga próba po tej samej drodze z powrotem czyli z wiatrem
Średnia: (13,96 + 12,7) / 2 = 13,33 s
Myślę że to obiektywny pomiar uwzględniając pomiar po tej samej drodze w te i spowrotem.
Tak na marginesie mam jeszcze troche lamerskie pytanie, ale kto pyta nie błądzi:
O co chodzi z momentem obrotowym podawanym przy różnych silnikach?? U mnie jest 118 Nm przy 2700 obr/min. Jak to na chłopski rozum wytłumaczyć, chodzi mi głównie o te obroty. Lepszy jest max. mom. obr. przy niższych czy wyższych obrotach? I na co konkretnie ma on wpływ?
b_sixkiller
Re: przyspieszenie w mk 2
paulox pisze:Pytam o czas osiągnięcia 100km/h, u mnie w golfie 1,6 benzyna kat (PN) jest około 14 sekund. Nie wiem czy dobrze czy źle bo za bardzo przyspieszenia to nie czuc (nie wciska w fotel).
Sory ale co ma cie tu wciskac w fotel ?? masz tylko 1.6 i 70km.Jak chcesz zeby cie wciskalo w fotel to musisz kupic 1.8 16v.
Po drugie wymien cale sprzeglo(tarcze+dicisk),Niektorzy wymieniaja tylko tarcze,bo taniej i pozniej sa efekty ze sprzeglo nie dziala jak powinno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
