Zalewa mi silnik
- DamianCU
Zalewa mi silnik
Mam silnik 1.8 RP mono wtrysk. Zalewa mi go paliwo- swiece sa czarne. Wymieniłem juz podstawe wtrysku bo myslalem ze to wina lewego powietrza ale obroty faluja dalej. Podejrzewam końcówke wtrysku. A wy co o tym myslicie??
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
marecki_vitor
Zrób diagnostyke kodami błyskowymi: http://vwgolf.pl/porady/kody/
Przyczyna moze byc po stonie ukladu zaplonowego.
Cewka,swiece-zrob diagnostyke moze cos sie dowiesz pozdrawiam
[ Dodano: 26 Paź 2007 15:02 ]
Lambde mozesz sprawdzic miernikiem.
Przy lambda =1 napiecie powinno wynosic o,5V
Sprawdz czy zmienia sie napiecie na sadzie.
Podlacz miernik pod przewod sady + mienika,a minus do masy
Najleprzy bylby tester sady(sa takie na alegro)
Ale dobry i szybko dzialajacy miernik cyfrowy moze byc.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
- DamianCU
Też podejrzewam sonde. Srawdze i zobacze. Jest też możliwe że membranka w podstawie wtrysku siadła bo wtrysk pod pokrywą i oring jest mokry.
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 15:03 ]
Napiecie na sadzie zmienia sie i wzrasta wraz z obrotami.
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 13:28 przez DamianCU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
