Fotoporada - nagrzewnica słabo grzeje - wymiana
.......czy przy wymianie nagrzewnicy muszę upuścić krwi chłodniczej, co by mi nie pociekło ??
Śmierdzi mi w aucie a i codziennie rano mam zaparowane od wewnątrz szyby....... czy to nagrzewnica??
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 07:38 przez kogan77, łącznie zmieniany 1 raz.
KONDZIO222
ja tak miałem a później z nawiewów mi leciała para jak z żelazka powodem jest pęknięta nagrzewnica pewno ci się leje gdzieś pod spodem,zamiennik kosztuje 50 zetakogan77 pisze:Śmierdzi mi w aucie a i codziennie rano mam zaparowane od wewnątrz szyby....... czy to nagrzewnica??
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Ja też jestem właśnie po operacji wymiany nagrzewnicy.
Stara zakamieniona była i słabo grzała. (a zakamieniona dośc mocno, po wyjeciu znacznie cięższa od nowej)
Kupiłem za 30zł na allegro nagrzewnice zamiennik - Hans Preis.
Przy okazji montazu połamałem jeden zaczep na blaszke trzymającą linkę. Patent już obmyśliłem jak to przymocować.
generalnie po montażu wreszcie mam bardzo dobre ogrzewanie. Zaczyna grzać szybko i bardzo mocno po czasie. Po nagrzaniu silnika przy lekko wciśniętym gazie i przyłozonej ręce do wylotu z obudowy nagrzewnicy powietrze mnie parzyło (na drugim biegu dmuchawy, na pierwszym to parzy nawet na luzie)
Zostało mi tylko podłączyć nawiewu przednie i poskładać do kupy plastiki ze środka.
Każdemu komu słabo w samochodzie grzeje, a wywalił już te śmieszne termostaty nagrzewnicy to polecam wymianę nagrzewnicy. Trochę roboty jest. Trochę przekleństw poleci, ale warto.
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 18:12 przez Kowal_, łącznie zmieniany 2 razy.
330KM/450Nm
KONDZIO222
Obstawiam że to nagrzewnica,a jeśli ci szyby parują i w nocy widać tak jak za mgłą to na 100% nagrzewnicaodświerzam, jeśli cieknie mi płyn na dywanik pasażera, to nagrzewnica jest definitywnie do wymiany?? Czy może chodzi tylko o jakiś wycieka na złączach? Jeśli tak, co może być przyczyną?
To_mas
jedyne połączenie jakie masz z nagrzewnicą to 2 węze które łączy sie za kabiną a konkretnie w komorze silnika .... tak ze nie mozliwe zeby az z tamtąd ci sie jakoś na dywan dostawało...vincent86 pisze:Czy może chodzi tylko o jakiś wycieka na złączach?
Niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy !! nagrzewnica padła (miałem podobnie z tym ze wody widać nie było ale jak sie auto zagrzało to śmierdziało płynem i szyby tak parowały ze masarnia
proponuje kupić nagrzewnice wziąść dzień wolnego i od samego rana sie za to zabrać.... bo praca jest dość długa i nie tyle ciezka co skomplikowana zeby to wsio wyciągnąć poskładac potem bez wyciągania deski rozdzielczej....
moge tylko rzyczyć
powodzeni
a i ta porada jest BARDZO DOBRA !!!! mi bardzo pomogła i z niej korzystałem przy wymiania tak ze dzieki tomcio,
K I L L E R
Jak by ktoś miał to prosił bym o fotki zaworków na wężach dolotowym i wylotowym, nie wem czy dobrze je założyłem (odwrotnie) (przed pęknięciem nagrzewnicy działały),(w samochodzie jest zimno w porywach do letnio w porównaniu z tym co było przed awarią nagrzewnicy)
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 18:57 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
