świece i przewody
barek321
świece i przewody
Post autor: barek321 » wt paź 23, 2007 21:46
Mam problem taki ze moj golfik mk2 po 140 slabo idzie nie che sie prawie rozpedzac. silnik 1.8 lpg, kola mam 16 cali 205/45, acha i gazik jest 3 lata w nim.
dar3k_
Post autor: dar3k_ » wt paź 23, 2007 21:50
dzieje sie tak na gazie i na benzynie?
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
jagr14
Post autor: jagr14 » wt paź 23, 2007 23:19
moze to te koła?? ja zmieniłem z 13'' na 15'' i odczówam różnice w prędkości....
świece... mozliwe
przewody... jesli stoisz na zimnym silniku i gubi Ci obroty (szczególnie na lpg) to całkiem prawdopodobne. tydzien temu w passacie tak miał. zapalał rano i gubił obroty jak cholera, stanął gdzieś na światłach... to samo.
w sumie o czym ja gadam... to nie przyczynia sie do spadku mocy
kawasaki
Post autor: kawasaki » śr paź 24, 2007 00:23
to beda kola, sa za szerokie i autko nie umi sie rozkulac, moze masz tez za mala dawke gazu
barek321
Post autor: barek321 » śr paź 24, 2007 13:17
dzieki za podpowiedzi, zmienie kola na zimowki 14" moze bedzie lepiej Zadalem takie pytanie poniewaz klega mi powiedzial ze wymiana swiec i przewodow duzo daje.
pawel3
Post autor: pawel3 » śr paź 24, 2007 13:28
barek321, wymiana świec i przewodów dużo daje,ale tylko wtedy gdy to jakiś markowy produkt np. beru ,ngk itd.,jeśli dawno nie wymieniałeś tych rzeczy to warto im się dokładniej przyjrzeć
Pączek
Post autor: Pączek » czw paź 25, 2007 13:46
ja tak mialem ze obroty mi spadaly na gazie na postoju... Wymienilem najpierw kable... kupilem to co bylo czyli SENTECH- nie kupuj tego syfu) zalozylemz powrotem stare kable, pozniej swiece na ISKRY- dobrze sie sprawuja... wymienilem kopolke i palec... problem zniknal... a na benzynie tez masz mula??
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
