rozrzad
Forum techniczne związane z silnikami VR6
księgowy
rozrzad
Post autor: księgowy » ndz paź 07, 2007 12:01
wymienilem cały rozrzad z napinaczami i ploza i dalej minimalnie slychac lancuch czy to normalne czy ja juz jestem przewrazliwiony
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » ndz paź 07, 2007 14:25
księgowy pisze:czy ja juz jestem przewrazliwiony
Troche napewno, VR ma to do siebie ze zawsze bedzie troszke słychac takie klepanie ,no bo to w koncy łancuch.Jesli auto nie straciło mocy po wymianie to raczej wszystko OK.
Przy okazji zadam inne pytanie :
Przy wymianie łancuszka konieczna jest wymiana kołek zebatych na wałkach ??
Zdania podzielone ,jedni twierdza ze tak bo ,nowy łancuch musi sie dopasowac do nowych kołek a nie do starych wyrobionych, a inni twierdzą ze jesli wygladają w miare ,,swiezo,, to wymiana jest nie konieczna .
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 14:27 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
księgowy
Post autor: księgowy » ndz paź 07, 2007 18:34
wydaje mi sie ze jezeli wizualnie sa ok to nie ma co ruszac ,ja nie wymienialem ,duza róznica po wymianie rozrzadu na plus
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt paź 23, 2007 12:19
a jednak trzeba.. zakladasz nowy lancuch to i kolka zebate... sprobuj w sportowym rowerze wymeczonym przez dwa sezony wymienic tylko lancuch....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
BestIa2
Post autor: BestIa2 » wt paź 23, 2007 20:35
mieciu7 pisze:a jednak trzeba.. zakladasz nowy lancuch to i kolka zebate... sprobuj w sportowym rowerze wymeczonym przez dwa sezony wymienic tylko lancuch....
wrecz idealne porownanie :blush:
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt paź 23, 2007 21:07
a probowales :) zakladac lancuch na zjechane kolka, czy tak tylko palnales? bo nie rozumiem reakcji.. zasada działania i budowy jest bardzo podobna.. skala jest inna
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 21:09 przez mieciu7, łącznie zmieniany 2 razy.
BestIa2
Post autor: BestIa2 » wt paź 23, 2007 22:48
z doswiadczenia wiem ze nie zawsze trzeba wymieniac zebatki ale to juz ten co to robi musi ocenic czy nadaj sie czy nie.
Pozdro BestIa
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 22:48 przez BestIa2, łącznie zmieniany 1 raz.
mieciu7
Post autor: mieciu7 » śr paź 24, 2007 08:09
tak, tylko to jest na krotka mete. bo zebatki sa mimo wszystko zuzyte, a lancuch nowy i predzej czy pozniej bedziesz musial zebatki wymieniac
BestIa2
Post autor: BestIa2 » śr paź 24, 2007 09:29
To powiem ci tak ze w mercedesie lancuch wytrzymuje srednio 250tys a kola zebate conajmniej 2x tyle w vr6 jest podobnie. U siebie jak zmienialem rozrzad to zebetki byly jak nowe porownywalem je nawet z nowymi i nie bylo widac zadnej roznicy.
Pozdro BestIa
toffic
Post autor: toffic » śr paź 24, 2007 09:32
BestIa2 pisze:U siebie jak zmienialem rozrzad to zebetki byly jak nowe porownywalem je nawet z nowymi i nie bylo widac zadnej roznicy.
Masz dobre oczy :blush:
BestIa2
Post autor: BestIa2 » śr paź 24, 2007 10:00
toffic pisze:
To wytlumacz mi toffic jak klasyfikujesz zebatki do wymiany bo ja moze sie nie znam :kac:
jabolo
Post autor: jabolo » śr paź 24, 2007 21:20
jak zeby maja byc dobre skoro łancuch jest wyciagniety???porównanie z rowerem jak najbardziej ok! skoro łancuch sie wyciaga to znaczy ze poszczególne ogniwo zmienia swoja długosc poprzez wyciaganie i jesli takie ogniwo sie wyciagnie to w zebatce wyrzezbi sobie odpowiedni rowek wiec nowy łancuch bedzie pasowac ale nie idealnie i jesli wymieniac to wszystko...no chyba ze łancuch minimalnie zmeczony to wtedy sie zgode ze zebatek nie trzeba..
aha i w "rowerze sportowym" zdecydowanie łatwiej to zaobserwowac bo tam jest potrzebna duza precyzja i rzeczywiscie po sezonie nie da rady zgrac nowego łancucha ze starymi zebatkami
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 21:32 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
mieciu7
Post autor: mieciu7 » czw paź 25, 2007 11:06
:pub: kolega tez w temacie widze :)
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 11:07 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » czw paź 25, 2007 12:29
w większości vr'ów wmiana rozrządu ogranicza się do wymiany napinaczy i plastikowych prowadnic łańcucha, a jeszcze nie słyszałem o zerwanym rozrządzie w vr6
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Wróć do „VR6”
