Tulejka tylna wahacza prawego
longrunner
Post autor: longrunner » wt paź 23, 2007 20:24
podczas dorocznego przegladu mechanik powiedzial mi ze do wymiany na dniach jest tulejka tylnia wahacza prawego i w zwiazku z tym pytanie do was
1) co kupic? tzn czy sama tulejke ktore na allegro chodza po 20zl, czy cos trzeba dodtkowo do tego?
2) lepiej od razu zmieniac po obu stornach? czy zmienic po tej ktora mechanik wskazal?
3) jesli padlo haslo ze wahacz chyba da sie jeszcze odratowac, tzn ze lepiej kupic nowy wahacz (dwa??)?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 23, 2007 20:33
longrunner pisze:ze wahacz chyba da sie jeszcze odratowac, tzn ze lepiej kupic nowy wahacz (dwa??)?
jeżeli nie jest pokrzywiony to ok wymienisz tuleje met-gum sworzeń wahacza i ok
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 20:43 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt paź 23, 2007 20:34
WItaj . Jeśli to auto jest po wypadku to wachacz do wymiany a jesli nie to nie ma problemu . Co do tulei to ja zawsze wymieniam 2 strony , i koniecznie przednią i tylną . Te z allegro są bardzo dobre , kiedys kupilem przednią i tylną za 30 zł kpl. FEBI i są git ;) . Pozdrooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
