Dlaczego czasami traci mi się wspomaganie
tomcio1
Post autor: tomcio1 » wt paź 23, 2007 14:09
Witam mam pytanie.
W swoim Golfie mam następujący problem. Kiedy jade po mokrej drodze i pada deszcz to na niektorych zakretach wspomaganie przestaje dzialac.
Jak jest sucho to wspomaganie dziala bez zarzutow i chodzi lekko.
W zwiazku z tym chcialbym wiedziec czego to wina paska czy innego elementu. Zaznacze ze w samochodzie nie slychac pisku zeby pasek sie slizgal. Aha z tego samego paska jest napedzana pompa wodna.
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 16:52 przez tomcio1, łącznie zmieniany 1 raz.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » wt paź 23, 2007 14:23
Sprawdz pasek. Nie koniecznie musi byc go slychac. Sprawdz jego naciag, ewentualnie wymian na nowy.. Jak to nie pomoze to moze listwa sie powoli konczy.
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Pasadena
Post autor: Pasadena » wt paź 23, 2007 15:48
Albo płyn do wspomagania wymien. Miałem cos podobnego i jak go wymienilem odrazu z paskiem wszystko bylo ok.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
razor
Post autor: razor » wt paź 23, 2007 17:45
Pasek ci sie ślizga. Mam to samo :jezor: . Jutro wymieniam rolke napinającą i pasek bo ich stan pozostawia wiele do życzenia.....
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 17:45 przez razor, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
