Taśma dekarska i pasta głusząca
- Kubus20
- VW Baron
No właśnie pojeździłem trochę po marketach budowlanych w mojej okolicy i nie znalazłem niczego takiego.
Więc moje pytanie brzmi gdzie szukać tej taśmy dekarskiej lub maty wygłuszającej w rolkach (poproszę o nazwy sklepów lub hipermarketów)
Jeśli można podajcie dokładne nazwy produktów.
Liczę na szybką odpowiedź bo niedługo szykuje się zabudowa głośników w drzwiach.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Castorama Obi Nomi pytaj dokładnie o takie coś " Taśma dekarska" nie żadne maty Firma Soundaband lub Tytan jesli masz mk2 3 drzwiówkę proponuje taki układ wewnatrz drzwi warstwa blachogumua na to pasta głuszaca . Wewnetrzna strona taśma dekarska.
Ostatnio zmieniony ndz cze 26, 2005 15:08 przez TUTENHAMON, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
Znalazłem w Nomi taśmę dekarską, są dwa rodzaje:
1. Ołowiana bitumiczna taśma izolacyjna
2. Aluminiowa bitumiczna taśma izolacyjna
Wziąłem na próbę tą 1(rolka 20 cm na 10 m-69,99zł) ale zastanawiam się czy ta z warstwą aluminium nie byłaby lepsza. Jak sądzicie???
Oprócz tego kupiłem uszczelniacz bitumiczny(tubka 300ml-11,95zł)Blachogumu nie mieli.
No i ostatnie pytanie: Gdzie zastosować każdy z tych produktów(oczywiście mówię o wygłuszeniu drzwi)?
P.S. Tutenhamon kiedy pokażesz fotki i opis wygłuszania drzwi w mk3???
Pozdro.
Pozdro.
- TUTENHAMON
Taśm najlepsza z warstwą aluminum jest lżejsza zaczołem pisać post jest tu http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p=145432#145432
TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
Ok Tutenhamon, twoj post juz czytalem, czekam na wiecej.
Ale powiedz mi na ten moment jak wykorzystac to co mam teraz czyli:
1. Taśma dekarska
2. Uszczelniacz bitumiczny
3. Blachogum
4. Ewentualnie ta pasta głusząca z Allegro
Aha i jeszcze jedno- napisz ile tego mniej wiecej mi wyjdzie na przednie drzwi w mk2.
1. Taśma dekarska
3. Blachogum
- TUTENHAMON
Trudno mi powiedzieć ile ci pujdzie taśmy bo jeszcze nie zaczołem a drzwi golfa są djak wspomniałem duże. Kiedyś robiłem w dwójce samo głuszenie blachogumem od środkai i pasta głusząca jeśli dobrze pamiętam poszła puszka blachogumu taka litrowa i dwa wiaderka pasty głuszącej litrowe.Kubus20 pisze:Ok Tutenhamon, twoj post juz czytalem, czekam na wiecej.
1. Taśma dekarska
3. Blachogum
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Nie tak bedzie źle przede wszystkim jeśli dasz blachogum to na to już nie tasme albo nic albo pasta głusząc. Na boczek nie daje się pasty głuszącej tylko watolinę lub gąbkę akustyczną. Dziur nie zalepisz w golfie taśmą bo są za duże obserwój FAQ a dowiesz się w niedługim czasie w czym rzecz.
TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
Poczytałem trochę forum o Car Audio i patent na wygłuszenie będzie taki:
-Na wewnętrzną stronę drzwi taśma dekarska(pewnie dwie lub trzy warstwy, będę z tym eksperymentował aż będzie zadowalająco cicho) + na to może pasta głusząca
- W otwory fabryczne w drzwiach wstawię jakieś poprzeczki aluminiowe tak aby na tym dobrze trzymała się taśma dekarska, którą jednak chyba je zalepię(wiem, że należałoby zasłonić otwory fabryczne blachą aluminiową ale raczej fundusze mi na to nie pozwolą, chociaż jeszcze sprawdzę koszt takiej operacji)
- A boczek prawdopodobnie pociągnę blachogumem lub pastą głuszącą bo uważam, że ten sposób jest dobry. Boczek dzięki temu powinien się usztywnić i przestać drgać.
- Poza tym trzeba będzie zabezpieczyć cięgna od zamka i przewody od głośnika i od centralnego.
- Przy przypływie czasu zrobię porządny panel na głośnik i przerobię słupek pod tweeterek(pracuję z laminatem już troszkę więc chyba nie będzie problemu tylko trzebaznależć duuużo czasu na to)
Albo przy większym przypływie gotówki kupię po prostu taschkę przystosowaną do mk2: http://allegro.pl/show_item.php?item=55696046
w kazdym razie będę eksperymentował tak żeby było cichutko i by stworzyć dobre warunki głośniczkom do grania...
P.S. Zrobił się w tym temacie dialog
. Nikt wiecej nie chce się wypowiadać
- TUTENHAMON
